Как часто надо менять ремень приводов нависного оборудования на двигателе 2.0?
Никто не знает? Самому интересно. Пробег 40.000. Сколько еще можно ездить.
в принципе по состоянию. Как трещинки внутри пойдут, так можно и поменять. У меня на 3-м мондее 160 тыс отходил.
96 тысяч. На вид как новый ... :cool:
А так полностью согласен с
сhernich
Изменено пользователем mednkir
на 62 тыс. поменял: вовремя заметил разрыв, чуть не оборвало в дороге.
Ого ... получается мне уже давно пора менять ... 95 тысяч пробег( .... а может я менял.... блин не помню)))
  • 5 месяцев спустя...
130 тыс. пробег ремень в идеале.
112000 тысяч ремень вроде в норме ... а насосу гидрача пришел конец((( и аккумулятор ещё сел гад.
менял только сам ремень, ролики в каком состоянии при таком пробеге? у самого 60 тыков пробега и ремень весь в микротрещенах...
я пока ремень только на двигле видел. пока жду насос гидроусилителя. насос приедет и отдам машинку в сервис там всё разберут и будет видно наглядней.
  • 3 месяца спустя...
кто нибудь сам менял?
хотелось бы что-то типа фото-отчета )
А ролик менять обязательно или по состоянию смотреть. Вопрос в чем - если загнать на замену ремня и выяснится что ролик тоже уже "приговорен" - то у официалов этот ролик как кусок золота. А просто так его покупать (про запас) - не вижу смысла.
Я менял. Ничего сложного. При снятом переднем колесе и подкрылке будет внизу виден ролик натяжного механизма. Его ключом на "15" поворачиваешь, тем самым ослабляя натяжение ремня и снимаешь ремень. Предварительно лучше на шпаргалке зарисовать лабиринт ремня - то, как он одет.
Этим же ключом, при необходимости, откручиваешь ролик натяжного механизма (цена его кажется 600 руб)
Там есть еще один ролик, если что, его тоже можно заменить (цена около 800 руб).
Ставить ремень в обратной последовательности.
ОД продает натяжной ролик только в сборе с устройством натяжения - цена его 10 000 руб.
Изменено пользователем KuzminS
Мондео 3. 201 000 км, ремень визуально как новый без трещин, а вот подшипник обводной(паразитный) застрекотал.
Решил проверить стоимость замены ремня у официалов, позвонил, и ради интереса задал вопрос о стоимости замены ремня ГРМ. Ну так, на удачу. Не к тому, чтобы цепь на ремень сменить. Просто проверить. И что бы вы думали - работа 8 тыр., запчасти 7, 5 тыр. Когда, говорят, вас записать, подъезжайте, мол... Занавес...
Мондео 4, приобретен в мае 2011, пробег 21000км.
Фото ремня прилагаю. По гарантии не прокатило - один год на ремень гарантия.
Это как так вышло? Моему почти 5 лет,130000 пробега-недавно заезжал ЕСП диагностировать(датчик отсоединился)-спросил про ремень-сказали засвестит-приезжай-сейчас все ок.
А что проверяли то если не секрет?Про ГРМ спросили-ответ получили-занавес-это дорого что ли? Изменено пользователем o162
@o162
Ехал, пропал ГУР, зажглась лампа аккумулятора - остановился, а там вот... Просто взял и порвался... На предыдыщем М4 такой проблемы не было, но он был еще бельгийский.
