Здравствуйте, прочитал все темы про ЕГР и не смог найти ответа, ааа вопрос такой, предхоз нахимичил и позаглушивал половину шлангов. Теперь очень хочется все восстановить, пол дня поиска в Интернете не чего не дал. Помогите ,какой шланг куда подключить ?
вот и у меня шняга....
сними черепаху...
легче будет....
Но у меня еще и АВТОМАТ... у меня там все еще хуже...
т.е. шлангов больше...
1 - к А (электромагнитный клапан дожигания топлива), это управляющая среда, в нашем случае вакуум, из впускного коллектора подаётся к А, и через соединительный переходник-трубочку и к Б. Так же к А подсоединяется трубочка системы дожигания топлива, которой и управляет "А" (или называют ещё импульсной, рядом с передней опорой, с четырьмя трубками в выпускной коллектор). У тебя она не нарисована. Хотя, если на схеме четыре соединения от выпускного коллектора через квадратную штуковину уходит под черепаху к корпусу дросельной заслонки, это то, о чём я написал, то она подсоединена неправильно. Сюда подсоединяется регулятор давления топлива.
2 - к Б (электромагнитный клапан системы рециркуляции - EGR). По команде подаёт вакуум для открытия механического клапана EGR (на рисунке 2).
3,4 - на В (датчик давления выхлопных газов системы EGR).
Печка - это вакуум на управление сервоприводами системы вентиляции.
Изменено пользователем Mondeo217
Большое спасибо за инфу.<br />У меня было так подключено , получается от клапана ЕГР одна труппка шла сразу на впускной коллектор , может поэтому на холостых обороты 900-1000 постоянно ( на горячую ).И чем чреваты последствия, если на прямую с клап. ЕГР в впускной коллектор ? (Нууу и раз трубку которая должна идти на вакуум печки всунули к датчику А, то спецы совали трубки без разбора, а бы не болтались. Боюсь глушить ЕГР ,так как техосмотр по СО патом могу не пройти, катализатора и так нет(
Изменено пользователем milens
а причем здесь СО? от эгр
катализатор вообще вещь для экологии
у меня 4 года нету ЭГР
все выкинуто и СО в 100 раз ниже
так что глуши его толку не будет от него, тем более у тебя 1.8 литра
Бляха, ктонибуть может нарисовать как правильно???
Как на заводе было?
Как можно?
в теме про эгр в стране советов есть рисунок как можно и как с завода
кому нужна разводка шлангов
в личку или скайп
Изменено пользователем visla
Подскажите офисной крысе,что такое система EGR,из чего состоит,для чего глушится,и потом некоторыми восстанавливается?
<br />Бляха, ктонибуть может нарисовать как правильно???<br /><br /> Как на заводе было?<br /><br />Как можно?<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
По инфе Mondeo217 так должно подключаться
<br /><br /><br />
Для дожига окислов азота (экологическая система). Состав на вышеприведённых рисунках + EEC-IV. Со временем некоторые компоненты становятся негерметичными и увеличивается посторонний подсос воздуха во впускной колектор, топливная смесь беднеет, и т.д. со всеми вытекающими последствиями.
Огромное спасибо за разъяснения!
такой вопрос,гдето читал как глушить егр,резиновой прокладкой.её можно из любой резины,например из камеры вырезать?там всётаки температура,или поставить ещё фольгу?
и ещё один вопрос,заглушённый егр,не влияет на расход?
Из стали нормально вырезать заглушку и поставить и все. Она там вечная будет. Удачи!
+100, всё остальное , по информации с форума, прогарает(Типа из под пива баночного).
УДАЧИ!
пасиб,буду делать.
а на счёт расхода?
расхода не будет у меня уже тыс 60 без эгр и норм все
Я думаю причина далеко не в заглушенном ЕГР...
По опыту форумчан глушение на 1,6 вызывает детонацию.
На моём просто не работает ЕГР, клапан закрыт, мозги нуно реанимировать, тоже есть детонация.
УДАЧИ!
Звук клапанов при движении слабый и детонация на х.х., пока сильно не прогреется. Иэто всё после заглушки, моня 1,6 бенз, 94 года.
