Симптомы: машина подергивалась на ХХ на холодную сильно, на горячую меньше. На скорости 60 км/ч при резком разгоне машина глохла и загоралась спиралька. Заводилась машина хорошо, правда было тепло. В теме "мигает спиралька" есть те, у кого были данные ошибки. Хочу создать данную тему в виду того, что с этими ошибками возможен вылет из строя форсов и тнвд. Хочется узнать, какие именно проблемы и решение данного вопроса. Как правильно, без снятия бака продиагностировать тнвд и помогает ли в борьбе с этими ошибками замена клапанов обраток форсунок.
Изменено пользователем mel2002
Вчера боролся с Р0251,была одна.Сняли дозирующий клапан на нем сетка-фильтр,в сетке две волосины.Все промыли,ошибку скинули,пока тишина.По этой теме очень интересно здесь http://autoforum69.r...?showtopic=3023 А по делфи http://www.btlrus.co...esinjectors.htm неплохо написано
У меня две ошибки, вчера сняли обратки с форсов, на 4-й форсунке налило за 30 секунд 30-40 мл. С насосом еще не разбирался. Ищу сервис, что бы посмотрели форсу под микроскопом на предмет наличия стружки.
Думаю вам лучше сюда http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=44&t=9467,здесь точно адрес скажут.А вот ваш делфи центр в Минске http://www.delphibelarus.com/content/my-vsegda-rady-vashim-zvonkam
Изменено пользователем Nasteka
Думаю вам лучше сюда http://forum.fordclu...44&t=9467,здесь точно адрес скажут.А вот ваш делфи центр в Минске http://www.delphibel...-vashim-zvonkam
Нехорошие отзывы про этот центр. Вроде нашел ремонт, но у них пока очередь, после отпишу.
Завтра ставлю машинку на ремонт. После подробно распишу, что было. Одна форсунка точно переливает, а там посмотрим.
Доброго всем времени суток. Как и обещал, отпишусь про мое пребывание на Дизель-сервисе, что на Лобанка в г.Минске. Поставил а/м в 15,00. Приговорили клапан обратки форсунки. Все было сделано быстро и четко за 1,5 часа. По деньгам, как везде по городу +. Проблема с подергиванием на ХХ на холодную и на горячую ушла в небытие.
а проблема со спиралью при ускорении ушла?
Вроде да, честно говоря специально не тестировал, но при разных ускорениях с места никаких симптомов не выявлено. По компьютеру ошибок 0.
с места может и не быть!
километров с 70 в час попробуй резко ускориться и будет ясно!
Сегодня на кольцевой вынужден был продиагностировать спиральку. С 60 км/ч в тапку, разгон..... иии..... Все хорошо, до 140 км/ч, тьфу-тьфу-тьфу.
ну тогда поздравляю!
и во сколько вылился ремонт? если не секрет?
Не секрет около 180 баксов.
  • 4 месяца спустя...
mel2002 а какие у тебя ошибки были ? у меня ща такие же симптомы ! так мне приговорили ремонт всей топливной !
ошибки P0251 p1211
  • 5 месяцев спустя...
Стоит сразу за синим.Цвет детской неожиданности.крепится двумя винтами. http://www.elcats.ru...%BD%D0%B8%D1%8F Нумер 13.
а другой картинки нет а то немогу зарегаться...
http://www.auto-part...MEu8aS/DED10ao= только не факт,что это он при этих ошибках.Быстрее клапана форсунок.
у меня диагностика показала 3 ошибки : P1211 P1608 P0251 ну а машани вроде ведёт себя нормально вот токо на холостых немного потряхивает и то бывает и нет :question:
Помогает ... Была такая же проблема ... Резко ускорялся и после 60 машина глохла, загоралась спиралька - поменяли клапана,прочистили и прописали форсы, машинка полетела как новая.
  • 7 месяцев спустя...
Недавно стал обладателем Мондео... вобшем через месяц выскочила ошибка Р0251.
При подъеме на мост нажал на гашетку,после 2000 об/мин провал мощности,заморгала спиралька. Остановился,заглушил, завелась нормально,поехал. Затем на 3-ей нажал на гашетку такая же беда. После 3-4 циклов,загорелся чек энджин. Считали Р0251. Сегодня проверил топливный фильтр на наличие стружки. Магнитом поймал две частицы с 0.2-0.5 мм черного цвета,подумал; накрылся ТНВД. Попробовал на ощуп частицы стерлись на пальцах ,оставив черное пятно как от угля, думаю что просто мусор. Самое интересное что; не дымит, на нейтралке никаких ошибок не выкидывает, на 1-ой,2-ой скорости так же (в разных режимах) как только на 3-ей,4-ой,5-ой скорости более 2000 об/мин загорается спиралька и обрубает мощность.
Может есть какие идеи?
мусор магнитный? :D
1211 и 0251 - джентельменский набор мертвого тнвд.
мусор магнитный? :D
у меня только 0251. И как работа ТНВД связана с кпп? Ведь на 1-ой и 2-ой все ок во всех режимах работы
мусор магнитный? :D
Сначало форсунок.Вскрытие покажет.Кпп не причем,виновато давление топлива. Изменено пользователем Nasteka
1211+0251 - форсунки
1211+0251+стружка - тнвд форсунки
Вскрытие покажет, кпп не причем
Изменено пользователем вова
Скажите, а какая должна быть стружка при неисправном ТНВД? Черная магнитная в виде иголочек или немагнитная в виде пудры? Слышал, что насосы Делфи гонят стружку даже находясь в полностью рабочем состоянии - естественный износ.
