Поиск
Показаны результаты для тегов 'тормозные диски приводы'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
  • Общие форумы
    • Общий авто форум
    • Услуги и запчасти
    • Клубная барахолка
  • Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo
    • Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
    • Мондео III форум (2000-- 2007> г.в)
    • Мондео IV (2007 -- 2015 г.в)
    • Форд Мондео V (с 2015г.в -->)
    • Дизель форум
    • Страна советов
  • Другие марки
    • Общий форум
    • Форд КА и Фиеста с Пумой
    • Cougar форум
    • Эскорт, Скорпио, Сиерра форум.
    • Форд Фокус
  • Мондео Клуб и региональные ячейки
    • Дела Клубные
    • Питер клуб
    • Беларусь клуб
  • Разное
    • Путешествия, отдых
    • Разговоры за жизнь
    • Наши увлечения
    • Offtopic
    • Обсуждение сайта, форума
Блоги
  • Декоративный кожух форд мондео 5
  • Перспектива пересесть с ФМ-3 на ФМ 4
Категории
  • Форд Мондео-I
  • Форд Мондео-II
  • Форд Мондео-III
  • Форд Мондео - IV
  • Форд Мондео-V
Категории
  • Общее
    • Коды диагностики
    • Двигатель
    • Акпп
    • Масло бензин и.т.д
    • Тормоза и ходовая
    • Кондиционер и климат
    • Салон - кузов
    • Электрооборудование
    • Полезное
  • Форд Мондео 1-2
    • Техданные - сервис
    • Двигатель
    • Впуск - выпуск
    • Система охлаждения
    • Рулевое
    • Тормоза
    • Подвеска
    • Бампера, кузов
    • Тюнинг, музыка и звук
    • Разное
  • Форд Мондео-3
    • Технические и сервисные данные
    • Двигатель
    • Электрическое оборудование Форд Мондео
    • Система питания
    • Тормоза, подвеска, рулевое
    • Салон и кузов
  • Форд Мондео-4
  • Форд Мондео-5
  • Форд Контур
  • Самоделкин
    • Форд Мондео 1-2
    • Форд Мондео-3
    • Промывка
Категории
  • Символика клуба
  • Клубное творчество
    • Стихи
    • Проза
Категории
  • Форд Мондео 1-2
  • Форд Мондео 3
  • Форд Мондео 4
  • Форд Мондео 5
  • Авто звук
  • Общее для всех моделей
  • Форд Когуар
  • Программы
Поиск результатов в...
Поиск контента, содержащего...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Откуда
Машина
Сайт
Skype
Интересы
Найдено 1 результат
  1. Добрый день! За месяц машина буквально рассыпалась... Пипец какой то - накопилось видимо. Из уже сделанного Поменял тросы ручника, перебрал задние суппорта, задняя подвеска (втулки, косточки), перед (косточки, шаровые, ступичные подшипники, промеж. подшипник), сдох генератор - заменил... И это только за месяц или полтора. И сейчас еще ремонта под сорок уже насчитал. Весенний головняк какой то. Короче: Бьют приводы (очень похоже). При разгоне вибрация по кузову. Тормозные диски буквально за неделю вдруг начали бить при торможении. после замены генератора - сказали, что провода готовы и свечи соответственно тоже. Ниже мои прикидки. перед диски Brembo 09.8665.10 Диск тормозной передний вентилируемый 1 771,48р. колодки перед Brembo P 24 060 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 691,01р. TRW GDB 1434 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 1 554,99р. зад диски Brembo 08.9734.10 Диск тормозной задний 1 537,75р. Otto Zimmermann 250.1345.00 Диск тормозной 989,83р. TRW DF 4218 Диск тормозной 1 279,12р. колодки зад TRW GDB 1525 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 995,90р. Otto Zimmermann 23557.170.1 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 225,47р. Brembo P 24 059 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 630,35р. валы перед ZZVF 10 000 правый (в сборе с промежуточным валом) ZZVF 6500 левый (в сборе) зажигание Ford 1 255 509 Провод высоковольтный на четвертый цилиндр 1 049,22р. Ford 1 255 507 Провод высоковольтный третьего цилиндра 1 087,54р. Ford 1 255 505 Провод высоковольтный второго цилиндра 1 018,57р. Ford 1 231 646 Провод высоковольтный первого цилиндра 1 163,21р. Ford 1 307 093 Свеча зажигания 4шт х 361,77р. 1 447,08р. По хорошему еще катуху 1500 надо менять и впрыск чистить 2500. Если по дискам и колодкам брать по минимуму получается деталей на 32 300. Плюс работа по подвеске 7900 с учетом замены втулок стаба (там на 2000-2500 выйдет - гимор с подрамником говорят.). плюс чистить впрыск 2500 итого по работе 10400 На круг получается 42700 Совсем не смешно становится. Начал рыть варианты - нашел на разборе валы в сборе 5500 за оба. (Стремно - брать не буду) Диски и колодки (комплект) ЗАД на ebay нашел оригиналы с доставкой в Москву примерно 3000 р. Диски и колодки (комплект) ПЕРЕД с доставкой 3500 р. Вал левый по 1500 примерно + доставка (пока жду ответ, но думаю, что до 2000 уложусь) буду считать, как 3500 за вал с доставкой Вал правый 1500 примерно + доставка (пока жду ответ)... 3500 . Провода комплект 2450 с доставкой Свечи тех же денег стоят, что и здесь. 1450 р. Катушка 1150 р. В итоге по деталям 18 550. В итоге экономия 13 750. (Около 40%) В итоге на круг 28 950. Ну это уже терпимее... Просто если учесть то что я наменял за последний месяц, полтора - там на 32 000 выкатилось и теперь еще 30 000... Выскажитесь по ситуации, а то что то я не понимаю уже чего делать - может продать ее? просто денег на новую нет, а на мыло менять тоже не вариант.
