Поиск
Показаны результаты для тегов 'топливная смесь MAF маф'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
  • Общие форумы
    • Общий авто форум
    • Услуги и запчасти
    • Клубная барахолка
  • Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo
    • Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
    • Мондео III форум (2000-- 2007> г.в)
    • Мондео IV (2007 -- 2015 г.в)
    • Форд Мондео V (с 2015г.в -->)
    • Дизель форум
    • Страна советов
  • Другие марки
    • Общий форум
    • Форд КА и Фиеста с Пумой
    • Cougar форум
    • Эскорт, Скорпио, Сиерра форум.
    • Форд Фокус
  • Мондео Клуб и региональные ячейки
    • Дела Клубные
    • Питер клуб
    • Беларусь клуб
  • Разное
    • Путешествия, отдых
    • Разговоры за жизнь
    • Наши увлечения
    • Offtopic
    • Обсуждение сайта, форума
Блоги
  • Декоративный кожух форд мондео 5
  • Перспектива пересесть с ФМ-3 на ФМ 4
Категории
  • Форд Мондео-I
  • Форд Мондео-II
  • Форд Мондео-III
  • Форд Мондео - IV
  • Форд Мондео-V
Категории
  • Общее
    • Коды диагностики
    • Двигатель
    • Акпп
    • Масло бензин и.т.д
    • Тормоза и ходовая
    • Кондиционер и климат
    • Салон - кузов
    • Электрооборудование
    • Полезное
  • Форд Мондео 1-2
    • Техданные - сервис
    • Двигатель
    • Впуск - выпуск
    • Система охлаждения
    • Рулевое
    • Тормоза
    • Подвеска
    • Бампера, кузов
    • Тюнинг, музыка и звук
    • Разное
  • Форд Мондео-3
    • Технические и сервисные данные
    • Двигатель
    • Электрическое оборудование Форд Мондео
    • Система питания
    • Тормоза, подвеска, рулевое
    • Салон и кузов
  • Форд Мондео-4
  • Форд Мондео-5
  • Форд Контур
  • Самоделкин
    • Форд Мондео 1-2
    • Форд Мондео-3
    • Промывка
Категории
  • Символика клуба
  • Клубное творчество
    • Стихи
    • Проза
Категории
  • Форд Мондео 1-2
  • Форд Мондео 3
  • Форд Мондео 4
  • Форд Мондео 5
  • Авто звук
  • Общее для всех моделей
  • Форд Когуар
  • Программы
Поиск результатов в...
Поиск контента, содержащего...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Откуда
Машина
Сайт
Skype
Интересы
Найдено 1 результат
  1. Где-то по форуму раскиданы обрывки инфы, вот я и решил собрать все воедино. может кому пригодится. Итак, мы имеем ДВС, для правильной работы которого просто обязана быть правильно приготовленная топливная смесь (в противном случае ДВС имеет нас). Не залезая в дебри детонации, угла опережения зажигания и пр. мрака можно выделить 2 оснвных датчика, без которых смесь не получится, это MAF и лямбда (ДТВВ и ДТОЖ всего лишь немного корректируют показания, но тоже важны). Тут придется вспомнить принцип работы лямбды, вычисление %кислорода в ОГ.Правильным принято считать 0.8 вольт, все что выше-бедная,ниже богатая смесь.Эти же 0.8В являются "1" лямбды, и собственно ЭБУ и пытается добится этой самой "1" путем коррекции кол-ва топлива, угла зажигания и т.п.. Ну и вот собственно конкретика: Лямбда покажет "1" при соотношении воздух\топливо 14.7кг\1кг (далее расчеты будут для аи95 при 20*С) исходя из плотности бенза 0.75гр\л получаем расход 11.1кг\1л, далее путем не очень хитрых подсчетов получаем (при среднем расходе 0.65\ч на хх)7.215кг\0.65л (двигатель прогрет) ну или 2.0041666666667г\с. Соответственно если воздуха меньше то смесь богатая и свечи чернеют, ну и если больше -смесь бедная, свечи белеют. И конечно приведенные цифры действительны в идеальных условиях (бенз 95, температура и т.п.)по этому значения могут немного разниться в зависимости от географии и совести топливных компаний,а так же от состояния ДТОЖ и ДТВВ. З.Ы. для полноформатной проверки моих доводов, в идеале нужно иметь собственный сканер+ноут\планшет. если где не прав поправьте
