Поиск
Показаны результаты для тегов 'Стартер'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
  • Общие форумы
    • Общий авто форум
    • Услуги и запчасти
    • Клубная барахолка
  • Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo
    • Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
    • Мондео III форум (2000-- 2007> г.в)
    • Мондео IV (2007 -- 2015 г.в)
    • Форд Мондео V (с 2015г.в -->)
    • Дизель форум
    • Страна советов
  • Другие марки
    • Общий форум
    • Форд КА и Фиеста с Пумой
    • Cougar форум
    • Эскорт, Скорпио, Сиерра форум.
    • Форд Фокус
  • Мондео Клуб и региональные ячейки
    • Дела Клубные
    • Питер клуб
    • Беларусь клуб
  • Разное
    • Путешествия, отдых
    • Разговоры за жизнь
    • Наши увлечения
    • Offtopic
    • Обсуждение сайта, форума
Блоги
  • Декоративный кожух форд мондео 5
  • Перспектива пересесть с ФМ-3 на ФМ 4
Категории
  • Форд Мондео-I
  • Форд Мондео-II
  • Форд Мондео-III
  • Форд Мондео - IV
  • Форд Мондео-V
Категории
  • Общее
    • Коды диагностики
    • Двигатель
    • Акпп
    • Масло бензин и.т.д
    • Тормоза и ходовая
    • Кондиционер и климат
    • Салон - кузов
    • Электрооборудование
    • Полезное
  • Форд Мондео 1-2
    • Техданные - сервис
    • Двигатель
    • Впуск - выпуск
    • Система охлаждения
    • Рулевое
    • Тормоза
    • Подвеска
    • Бампера, кузов
    • Тюнинг, музыка и звук
    • Разное
  • Форд Мондео-3
    • Технические и сервисные данные
    • Двигатель
    • Электрическое оборудование Форд Мондео
    • Система питания
    • Тормоза, подвеска, рулевое
    • Салон и кузов
  • Форд Мондео-4
  • Форд Мондео-5
  • Форд Контур
  • Самоделкин
    • Форд Мондео 1-2
    • Форд Мондео-3
    • Промывка
Категории
  • Символика клуба
  • Клубное творчество
    • Стихи
    • Проза
Категории
  • Форд Мондео 1-2
  • Форд Мондео 3
  • Форд Мондео 4
  • Форд Мондео 5
  • Авто звук
  • Общее для всех моделей
  • Форд Когуар
  • Программы
Поиск результатов в...
Поиск контента, содержащего...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Откуда
Машина
Сайт
Skype
Интересы
Найдено 2 результата
  1. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Понимаю, что подобные проблемы уже описывались, поиском пользовался, но конкретного ответа на свой вопрос не нашёл, увы, поэтому создаю новую тему. Итак, в прошлый четверг в 30-и градусный мороз моня отказалась заводиться. "Прикуривание" не помогло, начал грешить сначала на аккумулятор. Поменял, не помогло. После этого предположил, что проблема в свечах зажигания. С огромным трудом, при помощи ключа, трубы, арматуры и такой-то матери всё-таки выкрутил намертво пригоревшие свечки. Протёр, чуть-чуть почистил отвёрткой контакт, протёр отверстие, куда они вкручиваются (машина первая, купил недавно, не знаю, как правильно назвать их). После этого завёлся. Вчера долил масло в коробку АКПП, поехал раскататься - ход плавный, не "троило", не глох, обороты держал ровно. Приехал, поставил, часов через 5 сел, пытаюсь завестись - и ни в какую. Свечи выкрутил, ещё раз протёр - результата никакого. Бензонасос, судя по звуку, работает, но дальше него дело, похоже, не идёт. Когда изначально перестал заводиться - был хотя бы звук "тыр-тыр", и мотор дёргался, но не заводился, а сейчас - гробовая тишина. Аккумулятор в норме, походу. Сегодня поеду покупать свечи, старые, похоже, ещё с предыдущим хозяином немало прошли... Вопрос, соответственно, вот в чём: могут ли такие симптомы быть из-за свечей, или это что-то другое уже, например, стартер? Искру на свечах не проверял, меня только сегодня научили, как это делать. Что смотреть по поводу стартера не знаю, что ещё может быть - тоже не знаю. Подскажите, пожалуйста, могут ли свечи давать такую картину, и куда копать дальше, если замена свечей не поможет? Заранее благодарен за ответ, и ещё раз прошу прощения за возможный дубль темы.
  2. Привет всем! Ребята выручайте какой то плавающий глюк ! Вставляю ключ в замок начинаю крутить стартер тот в свою очередь начинает крутиться и не прекращает даже если вынуть ключ из замка, а иногда заводится нормально (Обычно проявляется это с утра на холодную) После этого весь день заводится нормально Что я проверил : 1) Снимал стартер проверил щётки, втягивающее реле, бендикс крутиться нормально внутри всё чисто и без следов износа от акб проверил всё исправно 2) Реле под номером 6 в моторном отсеке вскрывал там всё чисто без нагара 3) проверял вторым ключём запасным 4) Заводил машину закорачивая тонкий провод от стартера на + акб ( заводится исправно) Вообщем не знаю что смотреть 1) Залипает втягивающее ? 2) Залипает реле в замке или где то ещё? Требуется коллективная помощь ) Боюсь ездить так вдруг заклинит что то !
