  • Страничка самоделкина - или голь на выдумки хитра!
    Народ наш умен и изворотлив, по этому и создана эта страничка.
    Здесь будут собираться все возможные рецепты позволяющие в трудный момент или в безвыходной ситуации присобачить что то для Мондео которое по определению не должна подходить.
    Аналоги импортных лампочек.
    Так получилось, что у меня в Mondeo оказалось много погоревших лампочек. Хочу оговорится, что кузов универсал, так как может быть принципиально.
    1.Задний салонный фонарь - классическая автомобильная лампочка 15Вт
    2.Задние габаритные огни - 2-хцокольная, встречается в салонных плафонах
    отечественных авто (5Вт).
    3. Такая же лампа (только на 10Вт) стоит в
    переднем салонном фонаре.
    4. В подсветку панельки включения и регулировки фар
    подходят вставки с лампочками от 41-го Москвича с приборов
    (предполагаю, что такие же можно найти и некоторых моделях жигулей).
    5. В сам переключатель фар лампочку снимал со старой советской кнопки включения
    аварийки (УАЗ, ГАЗ...)
    Такие крайности вызваны нежеланием ехать на рынок и наличием отечественных лампочек. sergei_grade@mail.ru
    Одной строкой:
    ФМ1 1994 1.6л, механика. топливный насос подходит от ВАЗ 2110 без каких либо переделок- доработок.
    Денис
    ФМ2, Накрылся бензонасос. Дастаю из бака, а он один в один как на десятках только надо брать бошевский. цена 1200 руб. вот и все.форд мондео 2 1998 г. 1,8
    Андрей Иванов
    После зимы что-то плохо стал работать клаксон. После диагностики, проведенной на фордовском сервисе, диагноз замена.
    На самом сервисе посоветовали поставить Волговский, состоящий из высокочастотного и низкочастотного сигнала.
    Волговский подходит один в один. Только нужно брать с одной клеммой.
    Замена заняла 30 минут и 450 рублей + стоимость самого сигнала 300рублей.
    Волговский сигнал в 2 раза громче родного Мондеевского.
    Я доволен.
    Евгений Соколов
    Если после замерзания "накрылся" мотор омывателя стекла. скорее всего сгорела счетка мотора. Ее легко выточить из угольного сердечника любой батарейки. Работает как новый. Вскрытый корпус легко заклеивается суперклеем.
    ofeliya2010
    Пыльники шаровых опор
    Часто при неаккуратном монтаже\демонтаже нижних рычагов передней подвески "МОНДЕО" повреждаются пыльники шаровых опор. Купить пыльники отдельно от опор - проблема! Я поставил пыльники от наконечников рулевых тяг с ВАЗ 2108\09. Они чуть меньше но прекрасно растягиваются и встают не хуже родных.
    Главный цилиндр сцепления от ВАЗа
    У меня 1/8TD. Недавно потек главный цилиндр сцепления. там три манжета. Так вот один из них грибковый подобрать практически невозможно и с рем комплектом проблема. Я вышел из этой ситуации сл. образом: Купил главный цилиндр сцепления от ВАЗа, на фрезерном станке сточил крепления и выфрезеровал канавку под хомут для нового. Немного укоротил шток. трубки соединить нет сложности. так езжу уже пол года. Надеюсь моя идея поможет кому-нибудь.
    С уважением, Дмитрий
    Датчик АВС от Volvo
    Выяснил (на своем примере), что задний датчик ABS подходит от Volvo - 440, 460 ( я использовал с 94 г. тоже задний), только надо посадочное отверстие в ступице разбарабанить на 1мм в диаметре и обрезать штекер (он другой). Подключил оголив и засунув провода в родной штекер. Работает.
    Удачи! Yujeen
    Пружины от Москвича
    Пружины передних стоек подходят от Москвича 2141 (все размеры как у оригинала, только высота в свободном состоянии на 15 мм больше). Поставил год назад (сентябрь 2005) пробежал 8600 км - немного просели. Павел Владимирович Жучков Форд Мондео 1993 1.8i
    Катушка от Мазда 626 на ФМ1
    У меня форд мондео 1993 1.6 хочу сказать что при поиске катушки (зажигания-она сгорела) обнаружил что подходит от мазда 626 и правда подходят идеально.
    Максим
    Если есть что сказать, пишите: adminy
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
