  • Ремонт электрозамка багажника на Форд
    Симптомы:
    При нажатии на кнопку открытия багажника, электрозамок рычит как раненый, причем уже открыв багажник продолжает рычать.... т.е. около 1-1,5 секунд...
    Из отзывов на форуме ясно, что такой недостаток присущ приводам на ФМ.
    Устройство:
    Там стоит электромотор, из которого торчит квадратный стальной шток, за который цепляется поводок, который и тянет замок при открывании.
    Внутри там имеется моторчик с шестеренкой, которая через маленькую зубчатую рейку и двигает квадратный шток. А включение - выключение моторчика управляется контактами, которые замыкаются при движении штока - типа сам себя коммутирует и выключает.
    Так вот эта рейка лопнула у основания, и шестеренка прокручивалась на ней, соответственно, контакты не размыкались и мотор продолжал работать после открытия замка багажника и скрежетать шестерней по рейке. А звук, усиливаясь корпусом автомобиля, раздражал меня и пугал окружающих.
    Лечение:
    Заказывать этот привод за минимум 100$ и ждать – что-то не вдохновляет, поэтому был куплен эл. привод от обыкновенной сигнализации (Saturn), и внедрен вместо родного привода.
    Разбирается очень просто:
    - снимаешь обшивку;
    - откручиваешь крепление замка и электропривода;
    - снимаешь клемму с привода;
    - вытаскиваешь замок и затем привод насколько возможно;
    - отцепляешь поводок от привода - тут придется немного повозиться;
    - новый привод ставим на место штатного башкой вниз, крепления один в один подходят. Только штатный поводок маленько не доталкивает защелку, я выгнул из спицы (которая в комплекте с эл.замком идет) немного подлиннее.
    С разъемом тоже несложно будет разобраться. Пружина отталкивающая не понадобилась - хватает той, что на замке стоит.
    Вот и все – дешево и сердито: 100 рублей и 20-30 минут времени на все действия, вместе с перерывами на глоток пива
    С Уважением, Баранов Алексей Викторович
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
    Добавить комментарий...
