  • Установка модуля Bluetooth + USB Novero
    Установка модуля Bluetooth+USB
    Примечание: комплекты Bluetooth доступные для покупки предназначены для RUS Mondeo (Всеволожская сборка), на Бельгийских Mondeo ВОЗМОЖНЫ различия в проводке, так что ни кто не застрахован от самостоятельной "доработки" при установке и подключении.
    В первую очередь, если вы решили установить ВТмодуль вам надо узнать:
    1. Дату прошивки вашей магнитолы(на включённой магнитоле одновременно нажать и удерживать цифры "1" и "6", на экране начнётся вывод строчек с информацией, среди которых будет и дата, прошивка должна быть сделана не раньше Марта 2008 года)
    2. Проверить наличие на вашем авто проводки для его подключения.
    3. Convers + проверить № прошивки в тестовом режиме бортового компьютера.
    ВАЖНО Версии прошивки - 0802, 0811, 0815 - НЕ БУДУТ отображать USB списки и другие доп. источники, кроме стандартного AUX - исправить положение может только замена приборной панели convers + на обновленную.
    Версии 0906 и 1007(пока самая новая) - будут отображать доп. устройства.
    ПРОВЕРКА
    Потолочный плафон освещения переднего ряда, должен иметь круглое отверстие с решёткой, для установки микрофона.
    Для комплектация с установленным ВТ модулем, но без USB, вся проводка уже проложена. Для получения порта USB, ваш модуль нужно заменить на модуль с USB производства “Novero”. Для этого нужен сам ВТмодуль + шнур соединения USB + пластиковая панель с разъёмом USB.
    Для проверки наличия проводки необходимо демонтировать бардачок
    Открываем его и отвинчиваем 4 самореза «под торкс»(звёздочка) на лицевой части и 2 обычных шестигранных болта на 10 в глубине на верхней плоскости примерно по середине. Дальше вытягиваем весь «ящик» бардачка на себя. Не забывая отключить проводку подсветки, штекер AUX, штекер из пустого разъема, и если есть - штекера разъема с DVD\CD чейнджера (показаны на втором рисунке)
    ВАЖНО У кого в комплектации есть «охлаждение бардачка», перед тем как вытягивать его, необходимо отсоединить патрубок охлаждения! Для этого отщёлкиваем и опускаем вниз блок предохранителей, который находится под бардачком. Просовываем руку снизу в открывшееся пространство и нащупываем на левой стенке бардачка у дальнего его края патрубок, тянем его влево в сторону водителя, пока он не соскочит с приёмной части. (последовательно - 3 рисунка ниже)
    Демонтировав бардачок видим вот такую картину:
    Ищем разъём для подключения ВТмодуля:
    И джампер, который выглядит вот так:
    и воткнут в свой разъём, за металлической балкой.
    Если РАЗЪЁМ и ДЖАМПЕР есть, то проблем с подключением вообще ни как не должно возникнуть! Не придётся ни чего резать и перемыкать.
    Если вместо джампера пустой разъем - то придется самостоятельно изготовить. Об этом ниже.
    Так же, можно проверить наличие проводки под микрофон в плафоне. Для этого нужно вынуть центральную часть плафона с лампочками и кнопками, в образовавшуюся «дырку» засунуть пальцы в сторону задней части авто и нащупать на внутренней поверхности справа гнездо в которое воткнут штекер с проводами под микрофон.
    ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА.
    Если мы имеем в наличие Разъём для подключения ВТмодуля + ДЖАМПЕР или серый пустой разъём + разъём с проводкой в плафоне, - можно заказывать КОМПЛЕКТ для установки!
    Для тех у кого есть ДЖАМПЕР, комплект должен выглядеть так:
    И подключение всего должно занять максимум час.
    Для тех у кого вместо ДЖАМПЕРА висит пустой Серый Разъём, придётся немного потрудится.
    При заказе комплекта, лучше попросить джампер для Фокуса! Он должен воткнуться в этот разъём и с ним легче будет работать! Так же, желательно попросить дополнительно Разъём подключения БТмодуля с куском проводки или штук 6 проводов с припаянными на одном конце зажимчиками-контактами которые вставляются в гнёздышки на разъёме ВТмодуля!!! Это нужно как запчасти для переделки-доработки нашего ВТ разъёма!
    УСТАНОВКА
    Вариант 1
    У вас уже стоит ВТмодуль, НО без USB.
    Установка должна быть самая элементарная! Просто заменить ВАШ модуль на НОВЫЙ и врезать «плашку» с портом USB в бардачок, как будет описано ниже.
    Вариант 2
    У вас НЕТ модуляВТ, но вы НАШЛИ проводку – чёрный разъём для подключения ВТмодуля, разъём с воткнутым туда ШИРОКИМ ДЖАМПЕРОМ и разъёмчик для микрофона в плафоне освещения.
    1. Снимаете плафон освещения переднего ряда, и вставляете микрофон из «комплекта» в его штатное место, предварительно вынув оттуда поролончик, подсоединяете разъём микрофона.
    2. Далее, вынимаем бардачок;
    3. Меняем ДЖАМПЕР, на тот который идёт в комплекте;
    4. Втыкаем разъём в ВТмодуль;
    5. Втыкаем провод USB ВТмодуль
    6. Привинчиваем ВТмодуль на его штатное место:
    Нащупываем рукой торчащий цилиндр с дырочкой под саморез и аккуратно всё монтируем.
    7. Берём бардачок и выбираем место под установку плашки с USB портом.
    Вот так выглядит штатный бардачок с дыркой для порта
    Место под флешку, выбираете индивидуально, на всю длину провода. Оптимальное место показано на рисунке. По намеченному контуру, аккуратно и постепенно прорезаете отверстие. Обычным «канцелярским» ножом постепенно углубляя прорезь, тут главное не спешить и не пытаться воткнуть нож сразу на всю глубину!
    8. Когда отверстие готово, вставляем туда плашку USB порта.
    9. Далее устанавливаем бардачок на место, НЕ ЗАБЫВ подключит все разъёмы (подсветка, AUX, USB провод к плашке и разъем в гнездо - заглушку). Для тех, у кого есть охлаждение бардачка, после его установки просунуть руку снизу при опущенном блоке предохранителей и подсоединить патрубок воздуховода!
    10. Меняем подрулевой переключатель на новый из комплекта, сняв верхнюю часть пластикового кожуха закрывающего «ось» руля или отвинтить болты в нижней половике кожуха, затем поворачиваем руль градусов на 30 и в передней торцевой части кожухов видим места куда надо надавить что бы высвободить «защёлки-крепления», потом крутим руль в другую сторону и повторяем операцию с другой стороны.
    Вот и всё, должно заработать! Опять же таки с Конверсом вопрос надо решать у дилера, но на экране магнитолы вся информация о Папках и Файлах МР3 должна отображаться при нажатии на кнопку CD/AUX несколько раз.
    Вариант 3
    При предварительном осмотре были найдены – разъём подключения БТ модуля, проводка для микрофона и НЕПОНЯТНЫЙ пустой разъём(папа) на 8 штырьков-контактов серого цвета.
    Разъём этот находился на том месте, где должен быть стандартный Джампер.
    Подключить БТ модуль к его разъёму.
    Подключить микрофон в плафоне.
    Заменить подрулевой переключатель.
    После этих операций, магнитола «увидела» Флэш Карту USB, при нажатии на кнопку AUX на экранчике магнитолы стали последовательно отображаться ДОП. ХОДЫ(AUX, USB b и т.д.), на Конверсе появился «Телефон» со всеми функциями, НО звука не было и микрофон не работал!
    1. Проводка от микрофона приходила на тот непонятный-пустой разъём и в нём нужно было поставить перемычки замкнув попарно 4 контакта, что бы сконектить микрофон с разъёмом подключения БТ модуля.
    2. В самом разъёме БТ модуля не были задействованы контакты для вывода ЗВУКА на магнитолу, они просто были пустыми…
    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
    Та же схема но чуть более наглядней:
    Сам разъём БТ модуля - его надо аккуратненько разобрать (не сложно, внешний корпус сдвигается в сторону, внутри 2 планки с контактами, скрепелены вместе в одном паз в другом "бородка", их тоже можно сдвинуть относительно друг-друга и разъединить, не разрывать а как по рельсам сдвинуть!)
    блютуз разьемы
    и проверить наличие подсоединённых проводов к нужным нам контактам по схеме, контакты в разъёме пронумерованы, не ошибётесь!
    У меня контакты 37,38,19 БЫЛИ ПУСТЫМИ, то есть к ним вообще не подходили провода а на 5,6 и 23 какие-то провода приходили! Про контакты 3 и 4 для микрофона, сейчас точно не помню, но провода микрофона точно в фишку приходили, возможно, что на другие контакты, забыл уже, надо просто проверить на месте. Из фишки, аккуратненько с помощью ИГОЛКИ вынул провода с контактов 5,6 и 23, заизолировал каждый и отогнув в сторону примотал к основной косе проводов, что бы не болтались и не мешали, они нам не нужны...
    На их места по той же схеме нужно "завести-подключить" ТЕ провода, которые изначально подключены к разъёму AUX в бардачке! По уму - отрезать их аккуратно от AUXа (оставив небольшой кончик у самого разъёма, что бы потом нарастить его) припаять к каждому "пластинку коннектор" и вставить в дырочки в фишке БТ на номера - 5,6 и 23 соответственно СХЕМЕ!
    Проверяем что провода микрофона подключены к контактам 3 и 4.
    Дальше "наращиваем- удлиняем" , тремя кусками провода (заготовленного заранее!), проводку от AUX, припаяв на кончики каждого провода коннекторы для фишки БТ и "заводим-втыкаем" их в фишку на контакты 37, 38 и 19, соответственно по СХЕМЕ!
    ВСЁ! Собираем ФИШКУ БТ, втыкаем её в модуль и проверяем работу!
    Если появился ЗВУК но не работает микрофон - попробовать поменять местами контакты 3 и 4, как выяснил IMS, должна соблюдаться правильная полярность для подключения микрофона!
    Вариант 4 У Вас вообще не нашлось разъёма для подключения БТ модуля
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
