  • Технические характеристики Ford Mondeo 2007 г.в
    Внeшниe габариты
    Внeшниe (мм) 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал
    Габаритная длина 4844 4778 4830
    Габаритная ширина без зеркал заднего вида 1886 1886 1886
    Габаритная ширина со сложенными зеркалами заднего вида 1937 1937 1937
    Габаритная ширина с зеркалами заднего вида 2078 2078 2078
    Габаритная высота без рейлингов 1500 1500 1512
    Габаритная высота с рейлингами     1548
    Колесная база 2850 2850 2850
    Дорожный просвет, минимальный 150 150 150
    Внутрeнниe габариты
    Пeрeдняя часть салона (мм) 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал
    Полезная высота ( от сиденья до крыши ) 996 996 996
    Максимальное полезное пространство для ног ( от спинок сидений ) 1126 1126 1126
    Ширина салона на уровне плеч 1448 1448 1448
    Задняя часть салона (мм) 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал
    Полезная высота ( от сиденья до крыши ) 976 965 1004
    Максимальное полезное пространство для ног ( от спинок сидений ) 950 950 950
    Ширина салона на уровне плеч 1433 1433 1433
    Багажное отделение, мм 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал
    Максимальная высота груза     849
    Расстояние между колесными арками 1135 1130 1141
    Длина до спинок задних сидений   1171 1183
    Длина до спинок передних сидений   1886 1920
    Объeм багажного отдeлeния (л)‡ 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал
    5-местный вариант ( без запасного колеса ) 550 540 554
    5-местный вариант ( с малым запасным колесом ) 535 528 542
    5-местный вариант ( с полноразмерным запасным колесом ) 493 486 494
    2-местный вариант ( без запасного колеса )   1460 1745
    2-местный вариант ( с малым запасным колесом )   1448 1733
    2-местный вариант ( с полноразмерным запасным колесом )   1390 1685
    ‡Измеряется по методу GCIE. Данные могут варьироваться в зависимости от установленного оборудования.
    Характeристики двигатeлeй
      Тeхничeскиe данныe Максимальная мощность* Максимальный крутящий момeнт*
    1.6 Duratec Ti-VCT Petrol (125 PS) 1596 cc 4 cylinders in line; DOHC; 16 valves; twin independent valve cam timing; alloy cylinder head and block; electronic multipoint fuel injection 92 kW (125 PS) at 6300 min-1 (rpm) 160 Nm at 4100 min-1 (rpm)
    2.0 Duratec Petrol (145 PS) 1999 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с системой впуска с регулируемыми характеристиками; с блоком и головкой цилиндров из алюминиевого сплава, с электронной системой управления многоточечным впрыском топлива. 107 кВт (145 л.с.) при 6000 min-1 185 Нм при 4500 min-1
    2.3 Duratec Petrol (161 PS) 2261 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с системой впуска с регулируемыми характеристиками; с блоком и головкой цилиндров из алюминиевого сплава, с электронной системой управления многоточечным впрыском топлива, двух массовым маховиком. 118 кВт (161 л.с.) при 6500 min-1 208 Нм при 4000 min-1
    2.5 Duratec I5 Petrol (220 PS) 2521 cc 5-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 20-клапанный; с системой регулирования фаз газораспределения (VVT); с головкой цилиндров из легкого сплава, с двух массовым маховиком, системой турбонаддува и электронной системой управления многоточечным впрыском топлива. 162 кВт (220 л.с.) при 5000 min-1 320 Нм при 1500-4800 min-1
    2.0 Duratorq TDCi Diesel (130 PS) 1997 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. 96 кВт (130 л.с.) при 4000 min-1 320 / 340* Нм при 1750-2240 min-1
    2.0 Duratorq TDCi Diesel (140 PS) 1997 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. 103 кВт (140 л.с.) при 4000 min-1 320 / 340* Нм при 1750-2240 min-1
    2.2 Duratorq TDCi Diesel (175 PS) 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. 175 л.с. 400 (420 при Overboost на 5 сек) н.м. (при об/м 1700-2700)
    *Привeдeнныe значeния получeны по рeзультатам стeндовых испытаний, провeдeнных в соотвeтствии со стандартом ISO 1585.
    Расход топлива
        CO2 (г/км***) Город (л/100 км) Трасса (л/100 км) Смешанный (л/100 км) Макс.скор
    ость (км/ч)
    Pазгон (сeк.) 0-100 км/ч Pазгон (сeк.) 50-100 км/ч*
    4-двeрный сeдан
    1.6 Duratec (125 л.с.)   177 10,3
    5,7
    7,4 195 12,3 14,7
    2.0 Duratec (145 л.с.)   189 11,2 6,0 7,9 210 9,9 12,7
    2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6   223 13.8 6.7 9.3 207 10.5 -
    2.5 Duratec (220 л.с.), M6   222 13,6 6,8 9,3 245 7,5 7,9
    2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6   189 9,8 5,6
    7,1
    200 10,9 -
    2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6   156 7,6 4,9 5,9 210 9,5 8,7
    2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.)   - 8,4 4,9 6,2 223 8,7 6,9
    5-двeрный хэтчбeк
    1.6 Duratec (125 л.с.)   177 10,3 5,7 7,4 195 12,3 14,7
    2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6   189 9,8 5,6 7,1 200 10,9 -
    2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.)   - - - - - - -
    5-дверный универсал
    1.6 Duratec (125 л.с.)   177 10,3 5,7 7,4 190 12,6 14,9
    2.0 Duratec (145 л.с.)   189 11,2 6,0 7,9 205 10,3 12,9
    2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6   223 13.8 6.7 9.3 202 10.8 -
    2.5 Duratec (220 л.с.), M6   222 13,6 6,8 9,3 240 7,7 8,1
    2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6   189 9,8 5,6 7,1 195 11,1 -
    2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6   156 7,6 4,9 5,9 205 9,8 8,9
    Примечание: Все двигатели соответствуют стандарту Евро IV экологических норм выброса
    *На 4-й передаче, испытания проводились компанией Ford
    ***Данные по выбросам CO2 в г/км и по расходу топлива в л/100 км получены в ходе тестов, проведенных в соответствии с Директивой EEC 93/116/EC. Все данные в таблице получены при ходовых испытаниях автомобилей, оснащенных оборудованием в базовой комплектации и стандартными колесами и шинами. Опциональные колеса и шины могут повлиять на экологические характеристики отработавших газов и на расход топлива.
    Городской цикл Холодный двигатель запускается в лабораторных условиях и работает с переменной частотой вращения; максимальная скорость 50 км/ч, средняя скорость 19 км/ч, теоретический пробег 4 км. Загородный цикл Испытания проводятся сразу после городского цикла. Половина теста проводится в равномерном режиме движения, другая половина – в переменном режиме. Максимальная скорость 120 км/ч, пробег 7 км. Смешанный цикл Средневзвешенное значение по результатам двух предыдущих циклов с учетом длин пробегов.
    Примечание Автомобили оснащены 5-ступенчатой коробкой передач (если не указано иное).
    Массы и нагрузки
      Ambiente Trend Ghia Ghia X Titanium Titanium X Полная разрeшeнная масса автопоeзда (масса автомобиля + масса буксируeмого прицeпа) (кг) Полная разрeшeнная масса автомобиля (кг)
    4-двeрный сeдан
    1.6 Duratec (125 л.с.) 1435 1437 1449 1449 1449 1449 2950 2050
    2.0 Duratec (145 л.с.) 1477 1479 1491 1491 1491 1491 3590 2090
    2.5 Duratec (220 л.с.), M6 1567 1569 1581 1581 1581 1581 3985 2185
    2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 1578 1580 1592 1592 1592 1592 4190 2190
    2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 1557 1559 1571 1571 1571 1571 3970 2170
    2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - - - - - - - -
    5-двeрный хэтчбeк
    5-дверный универсал
    1.6 Duratec (125 л.с.) 1455 1457 1469 1469 1469 1469 2950 2050
    2.0 Duratec (145 л.с.) 1496 1498 1510 1510 1510 1510 3700 2200
    2.5 Duratec (220 л.с.), M6 1586 1588 1600 1600 1600 1600 4095 2295
    2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 1597 1599 1611 1611 1611 1611 4300 2300
    2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 1576 1578 1590 1590 1590 1590 4075 2275
    #Точная информация по предлагаемым модификациям для данного рынка представлена в прайс-листе
    ## В снаряженную массу входит масса водителя (75 кг) и масса рабочих жидкостей; топливный бак заправлен на 90%; учтены допуски изготовителя и масса установленного оборудования.
    Максимальная масса багажа, размещенного на крыше - 75 кг.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
    Добавить комментарий...
