  • Общая информация о штатной навигации Ford Mondeo mk4 от versus
    В моей комплектации этот устройство есть!! Могет он вот што:
    1. Полный графический контакт с содержимым мобильного телефона (тел. книга, список входящих и исходящих звонков),при условии, шта подключен. Ну и все это можно легким движением руки - звонить, перезванивать, заканчивать разговор (экран сенсорный). Эта функция дублируется на водительском мониторе джойстиком на руле. удобная штука!!!
    2. Климат контроль. Вообжем полное управление КК на жк мониторе навигации. На водительском мониторе не дублируется. Иногда пользуюсь.
    3. ФМ радио, CD проигрыватель - тоже все управляемо в сенсорном режиме на мониторе навигации. Эта функция тоже дублируется на водительском мониторе джойстиком на руле. Вот из-за этого можно протереть дырки в экране. Лучше джойстиком.
    4. Управление аудио системой, эквалайзером. В Блаупункт добавлены некоторые расширенные функции управления звуком, нежели в Соньках. Тоже в сенсорном режиме. На водительском дисплее не дублируется.
    5. И наконец сама навигация. Диск на сервисе воткнули - не знаю куда. Показывает компас, координаты самого автомобиля и , блин, сверкающая якими лентами автострад и огнями городов ЕВРОПА с.. Украина обозначена территориально, без городов и дорог. Они наверное думают,что после Чернобыля здесь живут одни СТАЛКЕРЫ
    Обзор навигации в Мондео
    Для Мондео существует два вида штатных навигационных девайсов (которые я видел в живую, есть еще третий, но о нем ходят легенды и схема на экзисте)
    Это BlauPunkt Travel Pilot NX
    и
    BlauPunkt Travel Pilot FX
    Это младшая модель. Имеет мелкий экран.
    По размерам, как штатная Сонька.
    Звук нештатный. Очень хороший.
    Навигация с CD диска и SD карты.
    Читает музыку мр3 и с диска СД и с карточки (очень удобно)
    Полностью совместима с конверсом.
    Телефонная книга, набранные, пропущенные, входящие звонки.
    Без проблем вешается USB выход
    Состав комплекта
    магнитола
    GPS антенна (как показала практика - не нужно покупать штатную, отлично встает выносная антенна, подходящая по штекеру)
    finis`ы
    магнитолы 1510862
    карточки 1555175 ("ro/ru/ukr")
    номер диска не нашел с маркировкой РУС...
    Диск: Russia + Major Roads of Eastern Europe 2009 - Blaupunkt TravelPilot FX
    Установка.
    Фотоотчета нет, но тезисно выглядит так. (применимо к РКПП)
    1. Пластиковой карточкой (Visa, MasterCard), чтобы не поцарапать, снимаем заглушки на центральной панели.
    2. Под заглушками откручиваем 4 болта (аккуратнее - провалятся во внутрь, не найдете)
    3. Выкручиваем набалдашник на РКПП
    4. Начиная от подлокотника, аккуратно, начинаем снимать консоль (там где подстаканники).
    не забывая отключить подогрев сидений. (На 6 РКПП, перед тем как снять кожаную оплетку (....
    как она называется правильно) приподнимаем ее, и отстегиваем пластмассовые направляющие
    задней передачи). Консоль держится на защелках, не боимся их поломать - но делаем аккуратно.
    5. Выкручиваем два болта у основания пепельницы.
    6. Снимаем рамку магнитолы.
    7. Откручиваем 4 болта крепления магнитолы.
    8. Вытаскиваем магнитолу, (объявление в барахолке дать заранее) отключаем антенну и штекер.
    9. Вставляем новую магнитолу...
    Сборка в обратном порядке.
    Думаю, что руки дойдут сделать полный фотоотчет, кто то вроде делал небольшой.
    Правда, я не понял, зачем там человек подлокотник разбирал...
    Пользовал такой с пару месяцев, нареканий нет, продал за 15 000 руб.
    Средняя цена на ebay.pl (de) - примерно такая же. Там же его и стоит искать.
    Качественный, бюджетный аппарат.
    Старшая модель. Большой 7 дюймовый тачскрин экран.
    Размер примерно 2 дина...
    В составе имеет регулировку климат контроля.
    Навигация с DVD диска, который спрятан под ручкой регулировки.
    Читает формат мр3
    Удобная навигация по настройкам.
    Карты РФ есть! Только английскими буквами - русские названия...
    Состав комплекта
    магнитола
    Рамка
    Опора крепления
    Перемычка для воис контроля
    finis`ы
    магнитола 1523742
    рамка 1479958
    опора крепления 1492148
    перемычка 1599222
    Диск:
    Russia + Major Roads of Eastern Europe 2009 - Blaupunkt TravelPilot NX
    Установка.
    9. Выкручиваем старую опору. (не помню, сколько там болтов...но все видно и не сложно)
    10. Вставляем новую опору, аккуратно подобрав внутри провода и косы
    11. Берем новую рамку и к ней магнитолу 10 болтами (или 8-ю - не помню уже
    12. Получившуюся конструкцию, подключаем к штекеру, антенне FM, антенне GPS и двум штекерам
    климат контроля, и аккуратно погружаем во внутрь (написать легко, у меня с первого раза не
    получилось - минут 40 прокалупался)
    Последующая сборка в обратном порядке.
    На этом эпопея не заканчивается...
    Нам, чтобы отображался процесс навигации на конверсе нам нужно:
    IDS, VIN донора-близнеца.
    Донор должен быть близнецом по опциям основным, желательно, чтобы опций было больше…одинаковые движки, коробки, основные функции…
    к примеру у моего донора все так как у меня — но есть адаптивный круиз контроль…это можно отключить, чтобы не давало постоянной ошибки…
    Но вот если у донора не будет этого АКК, а у меня он есть — работать не будет (((
    Что можно еще сделать с этим Блау...
    В ближайшее время поставлю внешний блок с навигацией Навител
    Это будет или Кармани, или Мирком. Или китайский аналог (что одно и тоже с выше перечисленными)
    Что он дает? Как обещают, появится наша русифицированная навигация, выход, ТВ выход, камера заднего вида и еще какая то ересь...
    Как будет что то конкретное - отпишу и расскажу.
    Средняя цена на ebay.pl (de) в районе 550-600 евро. Там же его и стоит искать. Раз в 2 недели появляются они. Рамку, опору и перемычку - можно заказать в экзисте.
    К данному девайсу есть штатный сд-ченджер. Но искать его не стал, так как пожно установить чтение музыки с USB носителя - и нет смысла заморачиваться с дисками.
    Навигационные диски
    Анонсируется диск для РФ. Цена не известна.
    Магическая фраза "Only available at your local Ford dealer" приводит к мысли. что это сделать - купить - не просто. Дилер "Автопассаж" и "Рольф" - даже не слышали и в один голос заявили - нет карт для РФ. После демонстрации им диска на моем авто - перекрестились и не стали разговаривать...)))
    Как наберется 4-5 владельцев данного девайса - скинемся некой суммой, и попробуем скопировать мой дис... Копирование в домашних условиях, со снятие образа - ни к чему не привело...
    В общем если соберетесь, и повторите мой путь - поверьте - вы не пожалеете...
    Этот девайс того стоит...и он лучше, чем аналоги китайские или другой колхоз...
    Изготовление антенны GPS
    Штатная антенна с проводкой стоит более 11 тыс, это попросили за нее на экзисте.
    Сказав хрен вам, начал поиски.
    Купил оригинальную антенну BlauPunkt Shark Line A-RPN T 01-M - стоит сие чудо 4450 руб.
    Представляет из себя акулий плавник может быть в версиях с антенной - может быть чисто GPS
    /remont/fm4/images/shark_line_a-rnt_t_01-m.jpg
    Технические характеристики:
    Прием сигналов радио (AM/FM), навигации (GPS) и телевидения (DVB-T и аналоговое ТВ) одной комбинированной антенной
    Пригодна для приема сигналов GPS мобильными и жестко встроенными навигационными системами
    Оптимальное качество приема при установке в крышу
    Современный дизайн - акулий плавник
    Так как у нас проблемно найти, то, что вывалено на сайте Блау (а там есть что нужно и с нужным штекером), купил эту.
    Нашел сразу говорю - с трудом.
    Купив столкнулся с проблемой одинаковых штекеров.
    И в магнитоле и в антенне на выходе стоит. так называемый FAKRA (male) разъем
    переходников продавцы в глаза не видели...шнуров удлинения у них нет.
    Установочный центр - особо не парится - или срезают и перепаивают, или лезут в магнитолу.
    Ничего срезать и перепаивать не собирался - поехал на Митино искать штекера и делать удлинитель.
    Когда искал "маму" - все делали удивленные глаза и говорили. что такого нет, как потом мне объяснили - не самых ходовой штекер в навигации, но не редкий. Нашел в Митино на третьем этаже, в единственном месте, правда.
    Там же мне спаяли 3-х метровый удлинитель.
    Саму антенну и хрящ этот акулий ставить не собираюсь, чай не БМВ, антенну раздерибанил и пока думаю, или вычленить из нее модуль или же пустить на замену штатной антенне и добавлять ТВ. Уж очень хороша говорят.
    В общем, те, кто хотят удешевить конструкцию - покупаем обычную ноунейм жопорез антенну - идем в Митино и перевариваем штекер.
    Я как приверженец оригинала и транжира - поступил так.
    Подключив штекера, перезагрузив GPS получаем следующее...
    Правда, какая то калибровка еще была - 5 км катался по городу, как и просил нафигатор.
    Спутники с холодного старта найдены минуты за 2.
    В итоге нам нужно
    1. антенна GPS выносная (ЛЮБАЯ и с любым штекером) с длинным кабелем - от 1000 рублей
    2. SMB штекер (удобнее угловой - но он и сложнее в пайке - не для безруких) - 2 шт. Митино - 150 руб
    3. Желание и Блау
    Далее
    1. Записываем прошивку на ДВД диск
    2. Образ ищем в инете
    3. Снимаем колпачек регулировки громкости и заглушку (на видео видно как)
    4. Зажимаем NAV + MENU, вводим пин код
    5. Достаем диск, вставляем двд с прошивкой.
    6. Следуем указаниям.">
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
