  • Замена жидкости ГУР на Форд Мондео 3
    Для слива на ФМ3 есть специальная резиновая трубка длиной около 25 см, находится она на рулевой рейке горизонтально, один конец -на штуцере рейки, второй конец заглушен пробкой.
    Закреплена трубка (чтоб не болталась) двумя стяжками.
    Режем обе стяжки, трубку вниз (машина на подъемнике), вытаскиваем пробку, вручную колеса влево - вправо несколько раз, вся жижа выливается.
    Затем трубку поднимаем вверх и заливаем новую жидкость, опять же колеса пару раз влево -вправо. Как только из трубки полилась жидкость (как раз вылились остатки старой), нужно опять заглушить трубку пробкой, поставить новый хомутик (прим.1,5 см диаметром), положить трубку на место и укрепить, долить жидкость до уровня.
    Дальше завести машину и попробовать.
    Работа занимает не более получаса.
    Жидкость в Гур: Ford WSD М2С-195А или ESP-M2C-166-H АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель
    Требуется:
    DIMk
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
