  • замена тормозной жидкости в одни руки
    Простой и доступный способ замены тормозной жидкости
    1. Покупаем в аптеке большой шприц (я брал 150 мл), а также находим кусок масло/бензостойкого шланчика длиной см. 30 (это добро есть практически в любом автомаге) ну и саму жидкость: DOT-4 или DOT-4S (последнюю покупаем естественно не в аптеке и отнюдь не Российского производителя)
    2. Высасываем шприцом старую жижу из бачка в объёме ~150 мл и вливаем новую почти до верху
    3. снимаем любое колесо (у меня замена жижи была приурочена к замене тормозов), обнажаем прокачной штуцер, приоткручиваем его до того, чтоб начало капать
    4. надеваем на штуцер шланчик, а вторым концом шланчик на шприц
    5. начинаем медленно "отсасывать" шприцом жижу из штуцера, отсасываем до появления чистой жижи (следим за уровнем в бачке!!! при заполнении шприца, отсоединяем и сливаем в подготовленную ёмкость). как только пошла чистая жижа, закручиваем штуцер, продолжая "высасывать".
    6. повторяем для всех колёс
    у меня на фм2 сарай со всеми дисковыми тормозами ушло примерно 900 грамм жижи (с запасом!), хундай соната еф ушло примерно 800 грамм.
    никакой прокачки тормоза не потребовали.
    Рекомендации от Lome
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
    Добавить комментарий...
