  • Замена переднего ступичного подшипника
    Собственно, подшипник, честно отслужив без немногого 100 тыщ км. настойчивым гулом потребовал замены.
    Почитав Хайнес - обнаружил в процессе снятия поворотного кулака крайне неприятную операцию: опускание подрамника.
    Связано это с наличием гидроопоры в конструкции нижнего рычага.
    Если верить Хайнесу (а после осмотра конструкции подвески я ему склонен верить) попытка отогнуть рычаг ниже его нижнего положения (полностью разгруженная подвеска) приводит к смерти гидроопоры.
    После недолгих размышлений был найден выход, позволяющий обойтись без этого веселья, для чего понадобится подкатной домкрат и винтовая стяжка (которой тросы натягивают) с двумя кусками прочной веревки (либо грузовая стяжка, которой груз в кузовах крепят - я пользовался ей).
    Собственно процесс:
    1. Ставим машину на ручник и передачу. Головкой на 32 откручиваем на 1-1,5 оборота ступичную гайку. Затянута она душевно - может понадобиться труба.
    2. Поднимаем ремонтируемое колесо и ставим машину на опору.
    3. Колесо долой.
    4. Выдергиваем разъем датчика АБС.
    5. Откручиваем (не до конца) ступичную гайку и выбиваем ось привода на 1,5-2 см из ступицы.
    6. Откручиваем верхний болт суппорта (ключ на 13) откидываем его и снимаем колодки.
    7. Откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта (ключ, кажется, на 18). Подкладываем под него что-либо, или подвешиваем к чему-либо, чтобы он не висел на шланге.
    8. Снимаем тормозной диск.
    9. Под капотом, снимаем крышку, закрывающую крепление стойки. Отворачиваем 3 гайки крепления стойки на 5-6 оборотов (ключ на 13)
    Лирическое отступление: можно, впринципе, снять отдельно поворотный кулак, не снимая стойку. Но я, попробовав стронуть стяжной болт, отказался от этой идеи, сняв стойку целиком.
    10. Откручиваем тягу стабилизатора от стойки.
    11. Откручиваем гайку на шаровой и выбиваем ее болт.
    Теперь самое веселое:
    12. Подставляем подкатной домкрат под ступицу. Машину поставить на передачу, домкрат сориентировать т.о., чтобы он мог перемещаться по ходу\против хода машины. Ступицу нужно каким либо образом зафиксировать на опоре домкрата (подставка с выемкой или привязать) т.к. в самый неподходящий момент она может сорваться с домкрата и наделать много нехороших дел.
    13. Упомянутой стяжкой, соединяем верхнее отверстие крепления суппорта и подрамник. Слегка натягиваем стяжку.
    14. Поднимаем стойку домкратом на 10-15 см.
    15. Постукивая по рычагу рядом с шаровой, начинаем выводить ее палец из отверстия кулака. Вероятнее всего, палец выйдет до фаски, после чего стойка "сыграет" в направлении "от двигателя" на несколько мм, нарушив соосность пальца и отверстия в кулаке. И палец дальше не пойдет.
    16. Теперь вступает в действие стяжка: с ее помошью возвращаем нарушенную соосность пальца и отверстия в кулаке.
    17. Выбиваем палец шаровой до конца. откатываем домкрат вперед по ходу машины (чтобы не опустить стойку на рычаг) и отпускаем домкрат параллельно ослабляя стяжку.
    18. Откручиваем гайку ступицы и выбиваем привод из нее.
    19. Откручиваем и выбиваем рулевой наконечник.
    20. Осталось открутить 3 ранее упомянутые гайки крепления стойки под капотом, и аккуратно вытащить стойку из колесной ниши.
    21. Откручиваем винт крепления датчика АБС и аккуратно извлекаем его из отверстия в поворотном кулаке.
    Далее следует перепрессовка подшипника. Я отвозил стойку в близлежащий арасервис с наличием пресса и пряморукого слесаря. Обратите внимание на положение энкодерного колеса АБС на подшипнике. Оно должно оказаться внутри поворотного кулака.
    Сборка производится в обратной последовательности.
    Затраты по времени (без учета перепрессовки подшипника), при наличии инструмента, желания и 2 рук - около 2,5-3 часов.
    RuS
    Внимание!
    Во избежание повреждения гидравлической втулки нижнего рычага не изгибайте сильно этот девайс.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
