  • СПЕЦИФИКАЦИИ
    Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Продольный наклон оси
    поворота колеса
    Модель Градусы с десятичными долями Градусы и минуты
      Номинал Допустимый диапазон Номинал
    Допустимый диапазон
    4-дверный вариант
    и 5-дверный
    вариант
    +2.65° от +3.77° до
    +1.53°
    +2° 39' от +3° 46' до +1°
    31'
    "Универсал" без
    амортизаторов
    выравнивания
    нагрузки
    +2.30° от +3.40° до
    +1.20°
    +2° 18'  от +3° 24' до +1°
    12'
    "Универсал" с
    амортизаторами
    выравнивания
    нагрузки
    +2.08° от +3.16° до
    +1.00°
    +2° 05' от +3° 10' до +1°
    00'
    Продольный наклон оси поворота колеса - максимальная разница между левой и правой стороной: 1.00° (1° 00')
    Углы установки передних колес (при собственной массе) - Развал передних колес
    4-дверный вариант
    и 5-дверный
    вариант
    -0.55° от +0.75° до -1.85° -0° 33' от +0° 45' до -1°
    51'
    "Универсал" без
    амортизаторов
    выравнивания
    нагрузки
    -0.60° от +0.72° до -1.87° -0° 36'  от +0° 43' до -1°
    52'
    "Универсал" с
    амортизаторами
    выравнивания
    нагрузки
    -0.60° от +0.67° до -1.87° -0° 36'  от +0° 40' до -1°
    52'
    Развал передних колес - максимальная разница между левой и правой стороной: 1.25° (1° 15')
    Углы установки передних колес (при собственной массе) -Общее схождение
    Вариант Допустимый диапазон
    Регулировка, при необходимости
    Все варианты (десятичные
    градусы)
    -0.14° (расхождение) ± 0.35° -0.14° (расхождение) ± 0.14°
    Все варианты (градусы и минуты) -0° 08' (расхождение) ± 0° 21' -0° 08' (расхождение) ± 0° 08'
    Все варианты (мм) -1.0 мм (расхождение) ± 2.5 мм -1.0 мм (расхождение) ± 1.0 мм
    Углы установки задних колес (при собственной массе) - Развал задних колес
      Номинал Допустимый
    диапазон
    Номинал Допустимый
    диапазон
    4-дверный вариант
    и 5-дверный
    вариант
    -1.21° от +0.14° до -2.56° -1° 12'  от +0° 08' до -2°
    33'
      Номинал Допустимый
    диапазон
    Номинал Допустимый
    диапазон
    "Универсал" без
    амортизаторов
    выравнивания
    нагрузки
    -0.92° от +0.38° до -2.22° -0° 55'   от +0° 22' до -2°
    13'
    "Универсал" с
    амортизаторами
    выравнивания
    нагрузки
    -0.77° от +0.53° до -2.07° -0° 46'  от +0° 31' до -2°
    04'
    Развал задних колес - максимальная разница между левой и правой стороной 1.25° (1° 15')
    Углы установки задних колес (при собственной массе) -Общее схождение
    Вариант Допустимый диапазон Регулировка, при необходимости
    градусы)
    0.45° (схождение) ± 0.34° 0.28° (схождение) ± 0.14°
    Все варианты (градусы и минуты) 0° 27' (схождение) ± 0° 20'  0° 17' (схождение) ± 0° 08'
    Все варианты (мм) 3.2 мм (схождение) ± 2.5 мм   2.0 мм (схождение) ± 1.0 мм
    Спецификация моментов затяжки
    Наименование Нм Фунт-фут Фунт-дюм
    Контргайка наконечника рулевой тяги 40 30 -
    Спецификация передних дисковых тормозов
      мм дюймы
    Диаметр тормозного диска 300 11.81
    Номинальная толщина нового тормозного диска 24 0.945
    Толщина выбраковки изношенного тормозного
    диска
    22.0 0.866
    Максимальное колебание толщины тормозного
    диска
    0.015 0.0006
    Толщина выбраковки изношенной тормозной 1.5 0.06
    Спецификации моментов затяжки
    Наименование Nm фунт-фут
    Болты крепления опорной плиты тормозного
    суппорта
    130 96
    Болты крепления тормозного суппорта 30 22
    Ниппельное соединение тормозного шланга с
    тормозным суппортом
    10 7
    Задние дисковые тормоза - Спецификация
    Наименование мм дюйм
    Диаметр тормозного диска 280 11.02
    Номинальная толщина нового тормозного диска 12 0.472
    диска
    10.2 0.401
    диска
    0.015 0.0006
    колодки
    1.5 0.059
    Наименование   Нm фунт-фуt
    суппорта
    80 59
    тормозным суппортом
    10 7
    Болты крепления полуоси 90 66
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
    Добавить комментарий...
