Салонный фильтр Ford Mondeo 3 находится под правой пластиковой крышкой (та которая без прорезей) идущей вдоль нижнего края лобового стекла. Существует два способа его замены.
Один подразумевает полный демонтаж обоих крышек с демонтажем поводков стеклоочистителей, второй позволяет поменять фильтр гораздо быстрее без демонтажа крышек.
Но после использования быстрого способа замены, вы можете заметить что крышки прилегают к стеклу не полностью (этим так-же грешат и офф. сервисы), для устранения данного зазора потребуется такая-же последовательность работ, как в данной инструкции. Итак, начнем.
Инструменты и материалы
Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты и материалы
Инструменты
- Торцевой ключ на 13, желательно с трещоткой
- Головки типа "звездочка" (торкс)
Материалы
- Салонный фильтр
- Ветошь
- Очиститель (например WD-40)
- Литиевая смазка
Демонтаж
Для замены фильтра нам придется демонтировать поводки обоих дворников, защитных панелей из-под лобового стекла, а так-же кронштейн который их крепит к стеклу.
Демонтаж поводков дворников
Откройте капот, и приподнимите крышки закрывающие крепление поводков дворников. Торцевым ключом на 13 открутите гайки крепящие поводки. Для удобства обрызгайте крепление поводка WD-40, так как оно могло закиснуть. Далее придется сделать небольшое упражнение, позволяющее снять поводок: подсуньте пальцы правой руки под поводок в районе крепления и начинайте тянуть поводок с оси его крепления, а левой рукой в это время ритмично нажимайте на шарнир. Вот таким вот нехитрым приемом "враскачку" мы легко можем снять поводки дворников.
При демонтаже в точке 1-давить, в точке 2-тянуть
Снимаем крышку крепления
Оси дворников |
Демонтаж панелей
Ключом торкс выверните 5 саморезов крепящих панели закрывающие доступ к воздушному фильтру. Далее снимите эти панели вместе с пластмассовой направляющей, крепящей их к лобовому стеклу (тяните панели вдоль лобового стекла вниз).
Далее следует разъединить эти панели и направляющую. Панели желательно промыть (особенно крепежи которые входят в направляющую), а саму пластиковую направляющую следует прочистить отверткой с намотанной на неё ветошью (в пазы направляющей может забиться грязь, что помешает правильному монтажу направляющей пи панелей).
Замена салонного фильтра
Очистите короб в котором стоит фильтр от мусора. Отстегните защелку вверху короба и извлеките старый фильтр. Протрите короб ветошью от пыли. Поставьте новый фильтр в короб (проще всего вначале установить нижнюю часть фильтра в короб, а затем заводить в короб верхнюю часть) и защелкните защелку.
В точке 1 защелка фильтра. 2-направление в котором фильтр проще всего вынимать |
Воздухозаборник без фильтра. Его желательно почистить |
Ставим новый фильтр. Стрелкой указано как его проще ставить |
Монтаж панелей
Данный абзац будет полезен тем, у кого панели изначально были плохо монтированы и был зазор между лобовым стеклом и панелью. Установите на стекло направляющую, проверьте что она надета на стекло плотно на всем своем протяжении. Далее начните устанавливать панель с отверстиями под привод дворников. Начинайте защелкивать эту панель от угла лобового стекла к центру. После защелкивания проверьте, что зазора между панелью и стеклом нет и проверьте что оставшаяся часть направляющей не соскочила со стекла (если есть зазор - это значит что во время защелкивания панели направляющая слетела со стекла, вам придется всё разобрать и начать заново). Далее установите аналогичным образом вторую панель. Проверьте зазоры, если они появились, то разберите всё и начните собирать с начала. Если зазоров нет, то крепим панели пятью саморезами и переходим к следующему этапу.
Монтаж поводков дворников
Для профилактики желательно смазать оси дворников литиевой смазкой. Далее следует надеть поводки на оси и "посадить" их. Даже в посаженом состоянии дворники могут двигаться, их следует поставить в нужное положение и затянуть гайкой (придерживая поводок в нужном положении). Далее остается закрыть крепеж крышкой и закрыть капот. Работа сделана.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
