  • Через некоторое время после покупки начались проблемы с самопроизвольным открыванием замка багажника.
    На FM III в крышке багажника расположен моторчик дистанционного открывания, так вот он и начал иногда самопроизвольно срабатывать, иногда по нескольку раз подряд.
    После поиска в автоконференциях выяснил, что проблема не только у меня одного. Проанализировав информацию, пришёл к выводу, что проблема в кнопке открывания багажника, которая расположена на пластиковой накладке на крышке багажника вместе с лампами освещения номерного знака.
    После её отсоединения срабатывания прекращались, а при подсоединении начинались снова.
    В процессе недолгого бодания с дилером кнопку мне поменяли по гарантии.
    Когда они её при мне разобрали, то внутри она была вся мокрая, и со следами электрохимической коррозии.
    Причиной этого, как я полагаю, является неплотное прилегание накладки к крышке багажника, и отсутствие между ними уплотнителя, вследствие чего при мойке машины и в сырую погоду через эти щели в багажник попадает вода (кстати в багажнике у меня было не просто влажно, а мокро.
    После замены кнопки машину ещё не мыл - пока всё сухо). Попутно выяснилось, что Ford официально признал наличие данного дефекта на FM III, и обязал дилеров менять эти кнопки без лишних вопросов. Так что кнопку мне заменили, но герметизировать щель отказались, сказали, что от Forda на эту тему указаний пока не было. Для временного решения данной проблемы (если доехать до дилера времени нет), можно отключить эту кнопку самому. Для этого надо:
    1. Снять обивку крышки багажника.
    2. Найти чёрный 2-х проводной разъём который расположен ближе к верху крышки и чуть левее.
    3. Разъединить его. После этого багажник можно будет открывать ключом, кнопкой из салона либо кнопкой дистанционного отпирания на ключе.
    Цифра 1 на 1-й фотографии - место расположения разъёма на крышке багажника седана.
    Цифра 2 на 2-й фотографии - сам разъём.
    Цифра 3 на 2-й фотографии - место прохода провода кнопки через крышку багажника.
    Прислал: Vladmir Demitchev (WarLord)
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
