  • Инструмент:
    Ключ для снятия обгонной муфты: - Cargo 210843 или аналоги
    Ika 3 4200 0 - Ключ для снятия шкива 675,19р.
    Znp ZNP285801 - Съемник шкива генератора 749,64р.
    Ключи гаечные (8,10,13)
    Ключ торкс (звездочка)
    Шлицевые отвертки
    Процесс:
    Снимаем кожух охлаждения,
    защитную крышку(не показано на фото),
    затем откручиваем все что обозначено цифрой 1,
    отсоединяем клеммы щеток от присоединений регулятора напряжения,
    снимаем регулятор напряжения.
    Для снятия щеток высверливаем пластиковые клепки 2,предварительно накернив.
    Вставляем иголку между щетками и коллекторными кольцами (обозначено цифрой 3), аккуратно снизу поддеваем щеточный короб и пошатывая вытаскиваем его вверх.
    Откручиваем шпильки сочленения корпуса (обозначенных цифрой 4)
    Обгонную муфту 5 открутили на СТО которое находится недалеко от моего гаража, к счастью у них оказался необходимый шлицевой ключ).
    Перед расчленением корпуса генератора, аккуратно необходимо простукать маленьким молоточком сбоку по всему периметру генератора, так как статор из-за окислов прилипает к внутренней части корпуса.
    Упираясь сверху с двух сторон (показано цифрой 6) маленькими отвертками в магнитопровод статора (ОСТОРОЖНО не повредите обмотки) и пошатывая верхнюю крышку 7, пытаемся ее снять (идет туго, все зависит от состояния поверхностей сопрягаемых деталей).
    После снятия крышки видим такую картину:
    Только внутри еще буде находиться ротор 10 с подшипником 11, который вставляется в посадочное место 9.
    Для снятия ротора, накручиваем на вал обгонную муфту и тянем пошатывая вверх зафиксировав корпус генератора.
    Цифрой 8 обозначена поверхность статора, о которой я говорил выше, а цифрой 6 как раз показано место в которое необходимо упираться отверткой при снятии крышки (кстати для этого необходим помошник, один прижимает другой крышку снимает
    информация и фотография от DEN-impulse
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
