  • Симптомы:
    Двигатель долго прогревается на холостых, под нагрузкой быстрей, после остановки на холостых остывает опять, из печки идет слегка теплый воздух.
    Причина:
    Термостат не закрывается или закрывается не полностью, возможно также раннее открытие.
    Уровень сложности: Легко
    Время: час - два, в зависимости от квалификации.
    Инструмент:
    Не большая трещотка с удлинителем (лучше два короткий и по длиньше)
    Головки на 8 и 10
    Ключ рожковый 8х10 (может не понадобится)
    Инструмент для снятия хомутов или пассатижи с длинными и широко открывающимися губками
    Очень широкая отвертка или пятирублевая монета для откручивания пробки радиатора. Если сливать через патрубок то не надо.
    Процесс:
    Снимаем правую фару
    В глубине видим термостат, на фотке установлен уже новый, поэтому ваш будет не такой чистый и к нему будут подходить два патрубка
    Сливаем ОЖ через пробку на радиаторе (правый нижний угол) для этого придется снять грязе защиту радиатора и если не хочется мучится то и защиту двигателя, будет удобнее откручивать пробку радиатора. Я вам не советую сливать ОЖ через снятие патрубка на помпе, так как под помпой генератор и он может выйти из строя. Но если у Вас нет ямы то можно слить и через патрубок предварительно защитив генератор.
    Откручиваем и убираем в сторону крепление трубки гура, (головка на 10 )соблюдайте осторожность, трубка в гуре крепится при помощи колец и она подвижна, не повредите кольца иначе гур потечет.
    При помощи инструмента для снятия патрубков или пассатижей с длинными губками снимаем хомуты и сдергиваем патрубки, если вы это делаете первый раз возможно придется помучится, но поняв как делать, вы добьетесь своего. Патрубки отведите в сторону, что бы не мешались.
    Что бы не мешался снимите разъем и рассоедините.
    Рассоедините разъем на термостате, на фото его не видно.
    Открутите термостат (3 болта на 8) Извлеките.
    Проверив есть ли на новом термостате уплотнительное кольцо, установите.
    Соберите все.
    Помните что ОЖ во избежание пробок надо заливать тонкой струйкой.
    Всё, у Вас тепло и сухо.
    Вся работа проделана и описана:
    macar
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
