  • Ремонт термостата ФМ3 2001 2.0 МКПП
    Инструменты: плоскогубцы, широкая отвёртка, головка на 8 с удлинителями и маленькой трещёткой, напильник, шуруповёрт, маленькое свёрлышко, мечик тоже маленький, нож.
    Материалы: фиксатор резьбы, герметик высокотемпературный, спирт(не принимать, а обезжиривать), вода, антифриз.
    Симптомы: На улице -7 выехал на трассу и стрелка поползла вниз. По городу всё вроде бы хорошо стоит посередине, не жаловался. Тестовый режим: город температура 70максимум, а по трассе от 59 до 40.
    Все работы производились в тёплом гараже.
    По времени 2 дня (работу тоже ещё никто не отменял).
    Работа: Сливаем антифриз, снимаем решётку радиатора, правую фару.
    Снимаем с термостата патрубки и электрический разьём, откручиваем 3 болтика на 8 и снимаем термостат.
    У меня: колечка нет и в помине, да ещё и оба уха отломлены.
    Берём комплект камазовский полный ТНВД и выбираем колечко. Колечек в комплекте 8 подходящих, диаметр примерно 17.3мм, толщина примерно 1,9мм.
    Надеваем колечко и одеваем термостат. Он должен одеваться с небольшим усилием (если сильно посадить он не откроется).
    Снимаем примерные размеры с пластмассовых ушей и изготавливаем крючки фиксаторы. Я сделал из нержавейки. Сверлим по 2 отверстия, подпиливаем уши, примеряем.
    Сверлим отверстия в пластмассе, нарезаем резьбу, обезжириваем и садим на болтики с потайной головкой и фиксатор резьбы.
    Чтобы вставить термостат в корпус сжимаем пружину пластмассовыми хомутами 4шт., термостат легко дожимается руками и встаёт на место(клапан,конечно, ориентируем в сторону отверстия), хомуты обрезаем кусачками.
    Далее проверка: дуем в толстый патрубок - не дуется, кипятим - открывается, охлаждаем - закрывается и снова дуем - продувается лишь немного(при полном охлаждении не продувается совсем.
    И так 3 раза.
    Прокладку, которой термостат прижимается к движку достаём, обезжириваем, переворачиваем, ложим под неё немного герметика и ставим на место на место - как новая.
    Ставим термостат на место (я сначала одел на него патрубки(тоже с герметиком), т.к. на месте очень неудобно одевать хомуты).
    Ставим фару, решётку, заливаем антифриз, заводим и прогреваем.
    У меня температура открытия термостата получилась 96 градусов.
    Результат: При -13С температура в тесте что город, что трасса 92-98. При -20 в городе также, по трассе 90-96. климат всё время на максимальную температуру на 3 скорости.
    В машине стало ощутимо теплее.
    Сделал и описал: Igor Zimin.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
