  • Замена рычага передней подвески
    Вообще мне понадобилось сменить шаровые и сайлент блоки. но изучение цен привело к тому, что целесообразнее заменить рычаги в сборе (конечно это моё имхо). сразу оговорюсь, что мой метод далёк от того что пишет хайнес. но у меня получилось (да и вроде везде так делают), поэтому, имхо, есть смысл этим поделиться.
    И так, нам понадобятся:
    рычаги подвески правый - 1030277, левый - 1030278.
    я ставил лукас. правый - JTC164, левый - JTC165.
    болт - 6203229
    возможно гайка - 7062398
    хороший вороток, трещотка
    головка на 18 + накидной ключ
    головка на 15 + накидной ключ
    внутренний шестигранник/звёздочка T55
    прочная монтажка
    гидравлический домкрат
    отрезная машинка с диском по металлу
    моментный ключ с диапазоном до 120 Нм
    всякие мелочи типа: тряпки, смазки, железные щётки, ПР'ы и т.п.
    собственно замена
    1. под домкрачиваем авто с нужной стороны (сейчас разговор идёт о ЛЕВОЙ стороне), снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор. НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩЕМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ!
    2. снимаем локера(подкрылки) колёсных ниш.
    3. для удобства я снял тормозной механизм (два болта сзади на 15)
    4. отворачиваем гайки болтов крепления рычага к подрамнику подвески и вытаскиваем задний болт. переднему болту мешает КПП.
    5. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и выбиваем болт. если в подвеску никогда не лазили, то это может быть очень трудно - замочите соединение ПР'ом за сутки или двое.
    6. передний болт рычага выбиваем до упора шляпкой в КПП и отрезаем его головку отрезной машинкой, после чего вынимаем остатки болта вниз. будьте внимательны и не порежьте КПП.
    7. теперь ставим авто на скорость и, уперев домкрат в ступицу (не под рычаг), начинаем потихоньку поднимать всю подвеску. не имея опоры в виде болтов, рычаг должен выпрыгнуть из подрамника, передней частью больше. следите за приводом! чтобы он не выпрыгнул из корпуса внутреннего шарнира, который в коробку.
    8. теперь рассоединяем (сбиваем/отжимаем/разжимаем и т.п.) шаровую с поворотным кулаком. Не повредите пыльник шаровой!!
    9. вынимаем переднюю часть рычага и, уводя её под подрамник, вынимаем заднюю. там немного будет мешать стабилизатор пп.
    рычаг снят.
    всё очищаем от грязи, смазываем если надо, достаём из кулька новый рычаг и приступаем к установке.
    10. вставляем его в подрамник в обратной последовательности: сначала зад, потом перед. надо сказать, что заходит он туго. я помогал ему молотком с мягким бойком (твёрдая резина с наполнителем из дроби). надо попасть так, чтобы можно было хоть не до конца вставить задний болт. для совмещения отверстий могут помочь подручные средства типа керн, монтажка и т.п.
    11. теперь можно, вставив палец шаровой в зажим поворотного кулака, упереть домкратом под рычаг и поднять его до горизонтального положения. так проще двигать его в подрамнике для окончательного совмещения отверстий.
    12. до конца вставляем задний болт. спереди - сначала гайку. болт вставляем снизу. также вставляем болт зажима шаровой (спереди, по ходу движения авто).
    13. всё затягиваем. потом отрезаем торчащую часть переднего болта болгаркой, чтобы об него не билась коробка.
    14. ставим на место тормозной механизм, локера и колесо.
    15. опускаем авто.
    готово.
    моменты затяжки соединений:
    - гайки болтов крепления рычага к подрамнику - 50 Нм, потом довернуть на 90 градусов
    - гайка болта зажима шаровой - 84 Нм
    - болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку - 120 Нм
    - колёсные гайки - 85 Нм.
    правая сторона делается по аналогии, за исключением того, что резать там ничего не надо - передний болт вытаскивается на ура.
    счастливых дорог!
    lome
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
