  • Всем читающим Привет!
    Начну с того что если зажужал гур, нужно поменять сальник не парясь со съёмом шкива, почистить наверняка лопатки или просто ознакомиться с устройством этого агрегата. А самое главное, что подробного описания что и как разбирается (внутри гура) просто НЕТ.
    Как снимать ГУР писать не буду темы есть, кому надо подскажу.
    Вот ГУР у вас в руках несём его к тискам (без них будет туго).
    Берём ГУР и зажимаем его в тиски так чтобы шкив был снизу, сверху будет зад насоса.
    В отверстие вставляем шило или что то подобное и извлекаем стопорное кольцо (цифра 12 на фото№3)
    фото №1 фото №2
    фото №3
    После нужно слегка постучать по центру шкива (то есть по валу) и задок сдвинется с места и спокойно его вытаскиваем (цифра 11 на фото №3), но главное при вытаскивании чтобы шкив был внизу, а то всё нутро будет на полу.
    После снимаем запчасть (цифра 8 на фото №3), и перед нами барабан (цифра 6 на фото №3) с лопастями (цифра 7 на фото №3) который в ценре фиксируется стопорным кольцом (цифра 9 на фото №3).
    Снимаем кольцо и высыпаем все на чистую ветошь рассматриваем делаем выводы .
    Далее при желании снимаем нижнюю часть ниши ГУРА (цифра 2 на фото №3), путём постукивания по ней шильцом со стороны сальника.
    Всё моем, протираем и собираем обратно, но при сборке я лопатки поставил наоборот выработанной частью во внутрь (фото №2)
    После этого я был удивлён тем что руль на порядок стал вращаться легче и пропали шумы при крайних положениях руля.
    Порядок сборки очень прост, для помощи на фото №3 я пронумеровал очерёдность сборки внутренних частей насоса цифрами от 1 до 12, исключением будут детали 5 и 8, если у них перепутать верх и низ, то будет жесть.
    Конкретнее -ГУР будет жужать как проклятый, масло через день езды будет вонять горелой резиной, кпд упадёт вразы. Проверенно горьким опытом, единственное что помогло с сайта это фото на котором я указал правильность сборки.
    Продублирую здесь-деталь 5 ставим так чтобы три насечки смотрели к задку, а две насечки к низу.
    Деталь 8 ставим так чтобы овальное отверстие совпало с отверстие на детали 5, если не понятно то смотрим на деталь 8 на одну её сторону и на другую и замечаем на одной сторне (она блестит) выработку по кругу, эту сторону ставим к барабану, а на другой (она мутная) просто заводская шлифофка.
    Про сальник ничего не напишу не менял, но проблем поменять не вижу.
    Люфт вала тоже не убирал, считаю что люфт должен быть! А самое главное ломаться в ГУРе нечему.
    Ну вот и всё будут вопросы, смогу отвечу!
    Дерзайте!
    timson
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
