  • Замена заднего бампера ФМ-2
    Ложимся под бампер, ищем там 4 гайки на шпильках и откручиваем аккуратно ключом на 13. Если тяжело идет, можно попрыскать вэдэшкой. С левой стороны откручивается удобно, а справа мешает глушитель - снимаем его с кронштейна.
    В этих местах находятся гайки:
    Вот так они выглядят с внутренней стороны:
    Далее снимаем брызговики. Чтобы их снять, нужен ключ на 8. Под брызговиками находим саморезы, которые откручиваем короткой отверткой.
    Самое неприятное и муторное это - саморез под локером. Снимать локера было неохота, поэтому открутили по гаечке (ключом на 10), достали по шпильке с каждой стороны и, отогнув локер, откручивали уже сами саморезы (рукой). Очень неудобно =)
    Верх бампера крепится к багажнику двумя болтами. Тут берем ключ "звездочку" Т30.
    Далее снимаем часть обшивки багажника (около фонарей; по два самореза) и находим еще по одной гайке с каждой стороны, откручиваем ключом на 10 (удобнее воспользоваться рожковым ключом).
    Теперь опускаем бампер вниз и…
    Итого:
    4 болта с брызговиков, 8 саморезов (2 под брызговиками и 2 под локерами, 4 с обшивки), 2 гайки и 2 шпильки с локеров, 2 болта с верха бампера, 2 гайки за обшивкой, 4 болта из-под бампера;
    ключи на 8, 10, 13, крестовая отвертка, ключ "звездочка" Т30.
    Обратно ставим в любом порядке, но удобнее всего сначала закрутить болты за обшивкой, потом саморезы под локерами, а потом уже как захочется.
    С уважением, Катя. :-)
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
