  • Замена переднего бампера ФМ-2
    автор: Mihail
    1.JPG 1. Чтобы было удобнее, передок машины необходимо приподнять.
    2. Снимаем пластик над решеткой радиатора, вынув 4 клипсы ее крепления:
    12.JPG ...и саму решетку, открутив два болта, поддев защелки около них и выдвинув ее из
    фиксаторов снизу вперед:
    2.JPG 3. Если имеются противотуманки, то отсоединяем их.
    2. Вынимаем из бампера пластиковые клипсы, крепящие его через металлические тяги к кузову
    по бокам, в арках:
    3.JPG 3. Снимаем фары - так будет легче добраться до мест крепления бампера к крыльям.
    4. Отгибаем подкрылки в месте соединения бампера и крыла и, просунув ключ на длинном
    воротке (на 7), откручиваем по два болта в каждом крыле. (При этом болты желательно
    предварительно обработать чем-нибудь вроде WD-40, у меня даже при это все 4 сломались).
    5. Аккуратно извлекаем три пластиковых пистона, крепящих бампер по центру, под решеткой
    радиатора:
    4.JPG 6. Вытягивая бампер вперед и придерживая его с двух сторон, снимаем его с машины
    7. Если на новый бампер все детали необходимо переставлять, вооружаемся кусачками и
    откусываем пластиковые ножки, которыми припаяна к бамперу центральная решетка, снимаем
    противотуманки/заглушки и декоративные кольца вокруг них, заглушку под буксировочный крюк
    и юбку, идущую по низу бампера, аккуратно отрываем резинку, проходящую между фарами и
    бампером.
    8. Вышеуказанные детали устанавливаем на соответствующие места в новом бампере, резинки
    можно закрепить герметиком или клеем, а центральную решетку припаиваем к новому бамперу,
    надев на ножки крепления и загнув их горячим паяльником.
    5.JPG 9. Устанавливаем новый бампер в сборе и другие снятые детали в обратной
    последовательности. Крепя бампер к крыльям, необходимо выставить ровный зазор между
    деталями:
    10. Проверяем работу светотехники, устанавливаем гос. номер.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
