  • Ремонт стеклоподъёмника
    Дело было летом, и стеклоподъёмник работал, как лифт в много этажке
    И вдруг, бабах перестал опускать заднее стекло .
    В принципе, не особо надо, кондиционер работает , но всё же.
    Раскрутил дверь (снял обшивку, отсоединил контакты от кнопки о после снятия серой пенополистирольной плёнки - ел. разъём на моторчик подъёмника).
    Серая плёнка приклеена какой-то чёрной жижей, срезал прямо по этой массе, потом на неё ж приклеил. стекло вывести в среднее положение и снять его крепление - 2 болта на 8. ослабить крепление мотора - 3 болта на 10. можно не выкручивать совсем - по месту разберётесь, и 2 болта - крепление направляющей вынимаем сборку: моторчик - направляющая - 2 троса. на столе какой трос порвался. на концах направляющей приклёпаны каналы для тросов и их оболочек.
    Рассверливаем нижнюю и снимаем её. для ремонта понадобится: трос 1.5 мм - лучше взять пару метров, чтоб не бегать в случае неудачи (нужно ~94см) несколько концевых стопоров болтик М5 с гайкой и смазка. трос меняется в считанные минуты - см по образцу оставшегося на голубой катушке.
    Следует намотать так, чтоб на неё всегда был один виток. были проблемы с натяжением троса - для этого и снял с конца направляющей рейки канал (у меня красного цвета).
    Удачи!
    vodkin
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
