  • Ремонт микропереключателей замка двери
    Имеем вот такой замок:
    Правее и ниже цифр "97" видим металлическую ось, которая не позволяет разобрать замок. Посильнее поддеть и другие ковыряния ни к чему не привели. Было решено высверлить шляпку. Не помню своих логических размышлений (дело было уже ночью), но я почему-то решил высверливать со стороны металлической части (на фото он на ней лежит). Поддеваем защелки, разбираем.
    Получаем следующее:
    Продолжаем разбирать:
    Внутри видим два микровыключателя посаженых на разъемы. Вынимаем их.
    Чистим все доступные контакты.
    Вынимаем и проверяем моторчик подключая его к блоку питания или зарядке. При подключении меняем полярность туда-сюда, должен без проблем крутить в обе стороны.
    Проверяем микрики.
    Чтобы дальше было понятно, пронумеруем их сверху-вниз от 1 до 4.
    Подключаем тестер на нормально замкнутые контакты (на микрике нарисовано).
    Измеряем сопротивление замкнутых контактов.
    Измерение (не прозвонку) проводим несколько раз (10-20, сколько не лень) нажимая на кнопку микрика. Тоже делаем на нормально разомкнутых контактах.
    С 1-ым (верхним) микриком и 4-ым (нижним) измерения проводим подключаясь к разъему в соответствии со схемой.
    Сопротивление во всех измерениях должно быть 0.Если сопротивление хотя бы в одном измерении больше 0, то контакты микрика окислились. В моем случае выделывался 2-ой микрик. При замыкании давал сопротивление от 10 до 80 Ом. Замену найти не удалось, так что пришлось в нем сделать дырочку и почистить, промыть.
    Сверло брал приблизительно 1 мм.
    Но дырочку пришлось делать где-то 4х4 мм. Дело в том, что когда сверлишь, то внутрь попадают частички и края дырочки становятся бахромой внутрь.
    Увеличив дырочку можно все выдуть и зачистить края. Сверлить надо аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри.
    Промываем WD-40. Ждем немного, чтобы разъело все ненужное внутри. Одновременно проверяем сопротивление. Должно стать 0. В связи с тем, что ВДешка плохо
    действует на резиновый уплотнитель кнопки, тщательно промываем все спиртом. Залепливаем проделанную дырочку. Я использовал обычную изоленту.
    Чтобы собрать все обратно нужно разобраться с осью, шляпка которой была высверлена. Сверлим ее, нарезаем резьбу (3 мм.).
    Собираем все в обратном порядке.
    Все движущие части были предварительно почищены и перед сборкой смазаны. И закручиваем болтик в нарезанное отверстие:
    Перед установкой замка подключаем разъем и проверяем его работу.
    Напоследок немного по схеме и микрикам.
     1-й микрик дает информацию блоку ЦЗ о состоянии замка. Верхнее положение по схеме - открыто, нижнее - замкнуто. По нему, кстати, определяется открывать/закрывать остальные двери.
     2 и 3 - отвечают за остановку электромотора в нужный момент. В результате образуют три положения открыто/замкнуто/заблокировано.
     4 - информирует о повороте ключа. По нему же определяется включение блокировки с помощью ключа.
    Провел работу и оформил в руководство для ремонта: ZSB.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
