  • Бампера, кузов и внешнее оборудование
    Кузов у Форд Мондео - самонесущий конструкции.
    Днище, боковые детали и крыша приварены друг к другу.
    Крупный ремонт возможен только в мастерских имеющих специальное оборудование.
    Капот двигателя, крышка багажника привинчены и легко могут быть заменены.
    При установке деталей надо правильно устанавливать воздушные зазоры (ширина зазора между устанавливаемыми деталями и кузовом), в противном случае возможны повышенные шумы ветра во время движения и посторонние звуки.
    Расстояние между подвижными деталями кузова и кузовом должно быть равномерным по все длине.
    Допустимое отклонение 1 мм
    При проведении покрасочных работ температура в камере не должна превышать 80 градусов.
    В противном случае возможно повреждение и выход из строя электроники.
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
    Добавить комментарий...
