  • Замена датчика давления масла
    в связи с повторным случаем выхода из строя датчика давления масла, описываю процедуру замены
    итак, меняем датчик давления масла
    нам понадобятся
    сам датчик - 6716335 (уточните номер для своего авто)
    "длинная" головка на 21
    головка на 19
    головка/ключ на 10
    собственно замена
    поднимаем авто с правой стороны, снимаем колесо и опускаем авто на надёжный упор (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!)
    снимаем оба локера колёсной ниши
    теперь, лёжа сбоку и немного под смотрим за маслофильтр и немного выше. жизненно необходим локальный источник света. датчик неплохо виден: к нему подходит проводок с "Г"-образным пластмассовым наконечником.
    сдёргиваем проводок и длинной головкой выкручиваем датчик. подтёков масла быть не должно.
    далее мажем резьбу нового датчика герметиком и, умудрившись воткнуть его в дырку, заворачиваем. после чего надеваем проводок обратно. всё.
    устанавливаем обратно локера, колесо и опускаем авто.
    моменты затяжки соединений:
    датчик - 27 Нм
    саморезы локеров - ?
    колёсные гайки - 85 Нм
    счастливых дорог. lome
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
