  • Для наилучшего понимания вопроса, давайте начнем с самого начала. С 1992г., двигатели Zetec, стали серийно устанавливать на автомобили Ford Escort, а с января 1993г., при выпуске Ford Mondeo, данный двигатель занял лидирующее место среди гаммы моторов, не только у Escort, но и у Mondeo. Далее у Cougar, Puma, Fiesta, Focus.
    Постоянно улучшая эксплуатационные характеристики Zetec, Ford неоднократно обращался к вопросу использования моторных масел:
    Для любознательных ТИСы (Technical Service Bulletins):TSB No. 83/1994
    TSB No.102/1996
    TSB No. 92/1997
    TSB No. 69/1999
    Принимая во внимание данные Ford Motor Company в “Справочнике технических характеристик” (CG366), (стр.68) и рассматривая технические бюллетени, можно констатировать, что для нормального функционирования двигателей Zetec/Zetec E настоятельно рекомендуется использовать моторные масла 5W30 соответствующие спецификациям Ford (WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B) API SL и ACEA A1/B1.
    Это один из моторов в гамме двигателей “Ford”, в котором нежелательно использовать другие масла.
    Давайте посмотрим на мнения, присущие, некоторым владельцам Zetec:
    * При покупке масла, я ориентируюсь только по стоимости. Что дешевле, то и беру. Все равно все масла одинаковы, так зачем переплачивать?
    * Зачем я буду “мучаться” в поисках необходимого масла, когда мой знакомый льет любое масло известных брэндов и все хорошо? (крылатая фраза “Год езжу – полет нормальный”)
    * Зачем мне в любимую машину лить дешевое масло от Форда? Я залью помоднее и подороже, чтоб моему автомобилю было лучше. Я на автомобиле не экономлю!
    При личном общении и прояснении ситуации, как правило, большинство автолюбителей начинают понимать, что к чему.
    В моторостроении, для достижения оптимального КПД и ресурса работы ДВС, рассчитывается не только конструкция механических деталей, система управления двигателем, и т.д., но и взаимодействие деталей двигателя с эксплуатационными жидкостями. Для многих моторов Форда до 08.98 года выпуска допускается к использованию достаточно широкий ассортимент моторных масел, и только Zetec/Zetec E рекомендуется эксплуатировать на масле WSS-M2C913-B. После 08.98 для Zetec требования не изменились, что нельзя сказать о других моторах (TSB No.69/1999).
    Это масло отличается от остальных, т.к. является продуктом каталитического гидрокрекинга. Гидрокрекинг (hydrocracking) – получение базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. Масла, полученные с помощью гидрокрекинга, защищают детали двигателя от износа иногда даже лучше, чем синтетические. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. В ходе гидрообработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота и другие гетероатомные соединения. Одновременно протекает гидрирование полициклических ароматических соединений, расщепление нафтеновых колец, деструкция длинных парафиновых цепей и изомеризация продуктов. Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры масла, усиливают стойкость к механическим, термическим, химическим воздействиям и повышают стабильность свойств в интервале периода эксплуатации.
    Из практики, встречались обращения клиентов с жалобами на затрудненный запуск двигателя при условиях отрицательных температур окружающей среды, и в некоторых случаях диагностические действия по проверке системы управления двигателя приводили к единственной рекомендации – замена моторного масла на соответствующее требованиям завода изготовителя. С изменением вязкости моторного масла гидротолкатели клапанов не обеспечивают надлежащую работу газораспределительного механизма, что и приводит к затрудненному запуску.
    Так же, нельзя забывать, что согласно TSB No.024/1997, рекомендованные детали (гидротолкатели клапанов и регулирующий клапан масляной магистрали ГБЦ) адаптированы для работы с моторным маслом WSS-M2C913-B.
    Выбор моторного масла на автомобилях с закончившимся гарантийным сроком — дело ваше, но для сохранения ресурса двигателя Zetec и его нормального функционирования, настоятельно рекомендуем использовать моторное масло Ford WSS-M2C913-B (торговый код 1339643 — 5л. и 1339641 — 1л.) При невозможности приобрести оригинальное моторное масло Ford, пользуйтесь маслами сторонних производителей, но обращайте внимание на наличие спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B. Она должна быть указана на канистре моторного масла.
    Моторные масла, соответствующие WSS-M2C913-B, выпускает большинство масло производителей, и найти их в розничной продаже очень легко.
    Возможные замены:
    Масла удовлетворяющие требованиям Ford, Jaguar M2C 913B, 913A или 912A1:
    + ADDINOL SUPER POWER MV 0537FD 5W30 п/с
    + Agip Formula LL FO 5W30 синт.
    + Aral HighTronic F. 5W-30
    + AVIA MOTOR OIL F 5W30
    + BP Visco 5000 FE 5W30 синт.
    + CASTROL Magnatec 5W-30 A1
    + COMMA Xtech 5w-30 п/с
    + ESSO ULTRA (FORMULA 913 PLUS) 5W30 гидрокрег.
    + Eurolub Multitec. 5W/30
    + JB GERMAN OIL LL-Spezial 5 5W30 п/с, гидрокрек.
    + HESSOL Super Power MV 0537 FD 5W30 п/с
    + Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег.
    + MIDLAND AVANZA SAE 5W-30 синт.
    + Mobil Super FE Special 5W-30 A1/B1 (M2C 912A1)
    + Mobil 1 5W30 (M2C 913B)
    + Mobil 1 0W30 A1/B1, A5/B5 (M2C 913B)
    + Mol Dynamic Sint. 5W-30
    + Motorcraft 5W30 XO-5W30-QFS (Fuly synthetic)
    + MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30, п/с
    + Neste City Standart 5W30 (No.44245) синт.
    + RAVENOL FO 5W30 гидрокрек.
    + Shell Helix F SAE 5W30 п/с
    + Statoil LazerWay F 5W-30
    + Texaco Havoline Energy 5W30
    + Titan SuperSyn F 5W30 синт.
    + Total Quartz Future 9000 5W30
    + Valvoline DuraBlend FE SAE 5W30 п/с
    + Q8 Formula Techno 5W30 синт.
    + WELLRUN FROC SAE 5W-30 синт.
    Фордовские заменители не обнаружены у:
    - Bizol
    - Лукойл
    - Тнк
    - Consol
    - Zic
    - AGA
    - Chevron (есть фордовские допуски, но они не европейские!!!)
    - QUAKER STATE
    - Penzoil
    - Unocal 76
    - Elf
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
