  • Дистанционное управление
    Пульт дистанционного управления состоит из маленького маломощного радиочастотного передатчика, выполненного в виде брелка для ключей, к которому для удобства, должен крепится ключ зажигания.
    На пульте имеется кнопка, которую следует нажимать один раз для отключения системы. И взводится вручную однократным нажатием этой кнопки.
    Кнопку необходимо держать нажатой по меньшей мере в течение одной секунды для того, чтобы система смогла проверить соответствует ли пульт управления модулю.
    АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
    Эта процедура специально задумана длительной. Потребуется, по крайней мере, полчаса, чтобы выполнить, и если не следовать ей точно, может потребоваться времени в несколько раз больше.
    1) Проверьте, взводится ли система (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит)
    2) Поверните ключ зажигания в положение "включено" ( II )
    3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит).
    4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" ( I ) и обратно в положение включенного зажигания ( II ). LED вновь начнет мигать.
    5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы", а затем обратно в положение включенного зажигания. LED вновь начнет мигать.
    6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное. Теперь автомобиль может быть запущен. На все требуется 30 мин.
    Примечание:
    если в какой-либо момент вышеописанной процедуры выключается зажигание, необходимо повторить всю последовательность действий. Этапы 4) и 5) необходимо выполнить в течение 5 мин. непрерывного горения LED, но общее время проведения процедуры не изменится, и LED будет прекращать мигание на 10-й - 20-й минутах, соответственно, после этапа 2.
    7) Если пульт дистанционного управления, используемый для замены, не может быть доставлен немедленно, можно удержать систему в отключенном состоянии путем поворота ключа зажигания в положение "электроприборы" и оставив его в этом положении. Чтобы способствовать уменьшению тока и все еще оставаться в отключенном состоянии, как в п. 6, поверните ключ в выключенное положение и затем обратно в положение "электроприборы"
    Примечание:
    если ключ остается в выключенном положении дольше, чем на 30 сек., иммобилизатор автоматически вновь взводится, и будет необходимо опять начинать с этапа 1, чтобы снова отключить систему.
    ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
    Максимум 4 пульта дистанционного управления могут быть запрограммированы на один автомобиль. Все пульты дистанционного управления одного автомобиля должны программироваться и перепрограммироваться одновременно. Для программирования иммобилизатора на прием новых пультов дистанционного управления необходимо выполнить следующую последовательность действий:
    Примечание:
    рекомендуется внимательно прочитать нижеследующие инструкции и выполнить действия, указанные в пункте 7 до того, как приступить к полной процедуре программирования ключа.
    1) Проверьте, что система взводится (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит)
    2) Поверните ключ зажигания во включенное положение ( II )
    Примечание:
    7) Чтобы войти в режим программирования, поверните ключ зажигания из положения включенного зажигания ( II ) в другие положения в следующей последовательности, начав пока LED еще горит (3 сек., или сразу же после последней вспышки) и закончив в течение 10 сек.: выключено ( 0 ), зажигание включено (II ), "электроприборы" ( I ), зажигание включено (II ), "электроприборы" ( I ), выключено ( 0 ), "электроприборы" ( I ), выключено ( 0 ).
    Примечание:
    это действие должно быть выполнено в течение 10 сек. после того, как LED прекратит мигать.
    8) После того, как успешно введен режим программирования, LED будет мигать в следующем режиме: 500 млсек. горит, 250 млсек. не горит.
    9) Для того, чтобы запрограммировать новый пульт дистанционного управления, подержите пульт рядом с приборной панелью и нажмите кнопку….. и мигать очень быстро в следующем режиме: 100 млсек. горит, 100 млсек. не горит.
    Примечание:
    после программирования первого пульта дистанционного управления, все предыдущие коды пульта дистанционного управления будут стерты.
    10) Оставшиеся пульты управления (не более 4 шт.), которые необходимо запрограммировать, программируются по очереди, и как только код каждого из них запоминается системой, скорость вспышек LED будет изменяться до следующего режима: 100 млсек. горит, 100 млсек. не горит, и остается такой пока нажата кнопка.
    11) Когда запрограммирован код последнего (4-го) ключа или когда никакой дальнейший код незапрограммированного ключа не принимается в течение 60 сек., режим программирования автоматически прекращается.
    12) Режим программирования будет остановлен в любой момент, когда ключ зажигания поворачивается в положение включенного зажигания, положение запуска или положение "электроприборы".
    Коды неисправностей
    Если в процессе самопроверки система обнаружит неисправность то LED начнет мигать передовая код. После того, как код будет передан три раза, LED будет гореть непрерывно до выключения зажигания
    Код неисправности
    Зона неисправности
    Устранение
    111 Внутримодульное реле 1 Проверить управление двигателем и плавкий предохранитель вспомогательных устройств
    зажигания. Заменить модуль
    112 Внутримодульное реле 2 Проверить плавкий предохранитель
    топливного насоса. Заменить модуль
    113 Внутримодульное реле задержки запуска Проверить предохранитель реле стартера / вспомогательных устройств зажигания. Заменить модуль
    114 неисправность контактов/внутреннего запирающего Заменить модуль (отсутствуют соединения)
    115 Искажены коды дистанционного управления или неисправен пульт Проверить коды. Перепрограммировать пульты
    Прислал: SNOOPER
    Обратная связь
    Рекомендуемые комментарии
    Комментариев нет
