ue_29
    Колыбель флота России
    Мондео 2,0 ручка
Достижения ue_29
  1. @strannikk разве? а то что плюса, приходящего из блока в районе бардачка (забыл его маркировку) нет, не смущает? дополнительно еще не работают обогрев зеркал и заднего лобового.
  2. Доброго времени суток.Пытаюсь разобраться с неработающими подогревами сидений.Индикация на кнопках есть , прибавляется - убавляется как положено, но не греет.Значит пошел от подкапотного блока предов. Там стоит пред питания А,В,С,D на 60 А. Интуитивно догнал что это питание блоков в багажнике А,В,С. Значит на этом преде питание есть, далее переместившись в багажник, снял с защёлок А,В,С блоки и выяснилось что на блок В не приходит +12 В. При чем управляющий + на реле, которое собственно и подаёт питание на все преды в этом мини-блоке, имеется. Без реле на приходящем проводе к реле(+) намерял 4,6-4,7 В. Но, вставив реле,на предах этого блока эти 4,6 не намеряю.Понятно, что где то переходное сопротивление, но вот откуда в этот блок прибегает + для меня загадка. Толковой и понятной схемы нет. Цвет провода красно-зеленый, полосатый. На соседних блоках А и С питание есть, все ок. Подскажите откуда туда летит +, ну или схемку может кто подкинет. Спасибо!
