Koksomsk
    Киров Кировская обл
    Форд мондео турниер 1,8 (1994)
Достижения Koksomsk
  1. Ищи хорошего токаря который блок сможет загильзовать и сэкономишь на поршнях , но за гизьзовку токарь тоже денег нормально возьмёт ...
  2. Не разобрались т.к закоксованы будь здоров ... я перед тем как разбирать гидрики на ночь в сольвент замачивал предварительно покачав их тем же сольвентом на сколько было возможно , на утро только два отказались разбираться и то пердячим паром разобрал ...
  3. Износ скорее всего раз стопорные колечки на месте ...
  4. Короче что могу сказать , у меня была продута прокладка под ГБЦ и при нагреве до рабочей температуры антифриз начинал поступать в камеру сгорания а на холодную нормально и так как прокладка только под заказ а пока её ждал нужно было ездить то снял термостат думал греться не будет фиг там , грелся , пришлось выводить кнопочку чтобы вентиляторы в ручную запускать . Так вот я к чему , скорее всего не машина не греется а мозгачат датчики , машина по любому греется ...
  5. Доброго времени суток . Купил Мондео турниер 1994 года с двигом 1.8 под восстановление , геморрои у машины следующие ... порогов нет они банально сгнили (фигня я сварщик выгну и переварю сам) задние колёса стоят /\ так , подозреваю что умерли сайлентблоки ( кто знает подскажите) , и самый главный гемор пробита прокладка под гбц вчера снял голову в первый цилиндр небольшой пробой был из охлаждающего канала , люфт всех поршней есть небольшой компрессия 12 и тянула машина хорошо так что хрен с ним люфтом , беда во втором котелке похоже микротрещина не вертикально | а горизонтально -- либо косяк литья .... Кто знает возможно вообще такое или нет , подозрения на трещину ниже колец практически средина гильзы ... Подскажите пожалуйста !!!
