Иван Дмитриевич
    Нижний Новгород
    Мондео 3 универсал, 2,0 TDCI (115 сил), МКПП, 2004
761 просмотр профиля
Достижения Иван Дмитриевич
  1. ты можешь сталкнуться с той же проблемой, что и в теме "разница между форсунками" коротких и длинных форсунок. почитай ее, прежде чем делать выбор.
    1. Tiamad
      Tiamad
      спроси asd12 , он может подсказать.
    2. Иван Дмитриевич
      Иван Дмитриевич
      Почитал. Спасибо.
  2. Всем добрый день. На дизель HJBC ищу голову. От каких моторов кроме моего ещё подойдут? Трещина во впускном канале ((( Хочу заказать из Европы.
  3. А там потом никакое уплотнение менять не нужно? Чтобы сразу запастись. Подавать 12 В?
  4. Всем добрый день. После прописывания форсунок двигатель работает с перебоями, странный писк. Сейчас ещё начал дымить на холодную. Пуск неуверенный (такое ощущение, что сначала подтраивает, потом все нормально). В жару после простоят вообще со 2-3 раза запускался. Вчера дал жару (160 +) по трассе - заморгала спиралька и Р0251. Убавил ход - ошибка больше не вылезала. До этого работал нормально, только иногда потряхивало и бубнил во впуск. Заново прописал форсунки (до этого были вписаны не в том порядке). Бубнить стал гораздо тише, но началось вот это. На ходу всё хорошо, тянет уверенно. https://drive.google.com/open?id=17IV5Alt9A30gFmL1DNR19CnXezr1LD07 Вообщем выручайте советом)))
  5. Ещё раз прописал форсунки - вроде поехал. Единственное сразу после прописки двигатель подтраивал и периодически когда были провалы в оборотах стоял писк как от зуммера. Не катушка ли это у форсунки мозги парит? И проблема с запуском так и не решилась ((.
  6. Датчик менял недавно. Ставил делфи. Хотя когда умирал предыдущий датчик симптомы при запуске были похожи.
  7. Они после ремонта прошли меньше 1000 км. Как бы пока не хочется на них думать )) Запускается иногда со 2-3 раза. Причём интересно - схватит и сразу останавливается. Поглядываю на коррекцию по подаче - каждый раз разная. Сейчас на улице похолодало - поехал пободрее.
  8. По обд ошибка P1000. Управление электронное.
  9. Рампу мыли - стружки не было. На давление топлива машина не ругается.
  10. По баку. Постоянно мониторю. Вчера вечером запустился только с 3 раза. Работал тяжеловато. Посмотрел коррекции - доходило до +/- 3 на 1 и 2 горшках. Перезапустил двигатель - стало все гуд. В пределах +/- 1.
  11. Бывает даже трогается как-то тяжело. Будто нехотя. А бывает прёт дуром. И расход 11 + литров в смешанном цикле без особых пробок. Не дымит, масло не ест. Не сапунит. Компрессия 15 тыс назад была 21-24
  12. Коррекция всегда разная. На ходу вообще 0 показывает
  13. Полный ремонт был с заменой клапанов и распылителей.
  14. Сделал ряд фоток. Посмотрите плиз.
