petr
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://marcopolo2006@yandex.ru
Достижения petr
  1. И что там должно быть видно??? На этих резиночках?? На что внимание обратить??? Что прочистить???
  2. Подскажите пожалуйста как часто нужно менять топливный фильтр который находится под колесом??? И что на это тему говорит компания Форд??
  3. Мне кажется клеить герметик совершенно бесполезно!! Объясню почему, всю ржавчину до конца из под старого герметика убрать невозможно или практически невозможно… Современен ржавчина все равно будет проступать. Мне кажется лучше оставить без герметика… Либо это процедуру нужно делать в условиях приближенных к заводским……
  4. Тоесть, насколько я понял, нужно сначало залить 4 литра антифриза а потом долить воды до уровня??
  5. Боьшое спасибо... Буду пробовать...
  6. Всем добрый вечер. Решил я поменять сам антифриз. Почитал описание автомобиля…. Там вроде все просто но очень коротко. Если кто сам эту операцию проделывал подскажите с чего начинать, какие могут быть проблемы и чем заканчивать. Антифриз обязательно нужно смешивать с водой до заливки или можно по отдельности в систему заливать?? Без ямы это можно сделать?? Говорят что нужно опасаться воздушных пробок…… Также прочитал что когда нижнюю пробку открутишь нужно поменять уплотнительную резинку..Это правда? Или можно этого не делать?? Где находится сливная пробка? К ней без проблем можно подобраться?? Я купил фирменный антифриз форд 5 л. Авто: Моня. 2001. 1.8. седан.
