Demon1986
Информация о Demon1986
  • День рождения 12.11.1986
    Гжель
    FORD Mondeo 3 универсал 2004г. 2.0 TDCI 115 л.с.
597 просмотров профиля
Достижения Demon1986
  1. Стало тяжело трогаться с места на холодную, и P и R, нажимаю газ, стоит на месте, пока обороты до 2000 не доходят, потом плавно трогается. На ходу изменений не замечено. Что может быть? Сальник шрус подтекал, может уровень масла упал? Как посмотреть уровень на Jatсo?
  2. Всем привет! Столкнулся с проблемой с системой охлаждения на Мондео 2004г. Иногда происходит сброс ОЖ, доливать приходится до 5 литров. Причем смотрю за уровнем каждый день, т.к. раньше немного подтекало, литр- два в месяц доливал. Может пару недель интенсивной эксплуатации на жаре уровень не уйти, а может за пару часов после проверки стрелка поползла дальше середины шкалы, вентилятор не вырубается несколько минут после остановки движка, и долить можно 4-5 литров. Пробку заменил, что еще смотреть?
  3. Сайленты были в хорошем состоянии. Почти прошло после замены подшипника промвала.
  4. Кнопку заказал от фокуса, переставил в старый корпус. https://ru.aliexpress.com/item/Wire-Boot/32845112899.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.1dfd607fNBqh8r&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_5723111_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_5&algo_expid=b9e48ee3-3a62-47ca-9dcb-d43c49f9ead3-0&algo_pvid=b9e48ee3-3a62-47ca-9dcb-d43c49f9ead3&priceBeautifyAB=0
  5. Сканером еще нет, а на приборке нашел ошибку только MAPа Er0108
  6. Глушу двигатель, спираль исчезает, опять едет отличьно, но на 4,5-ой с выше ста , загарается и отключает турбину Та-же фигня, едешь больше сотни, сразу мигает спираль и глохнет авто. А неделю назад два раза за час заглохла так-же, но уже на скорости 40. Причину не нашли?
  7. Тоже срабатывало с десятого раза, решил проблему так, работает отлично, намного мощнее родного активатора. :
  8. Универсал 2004г,, крепеж есть под обивкой сиденья. Прорезать удобнее сложив спинку.
  9. Настолько? Я понимаю трясет-стучит, но чтобы так руль играл? Шаровая может так? На диагностике приговорили шаровую, сегодня ее забрал, завтра буду менять. А про сайленты ничего не сказали. Спасибо, буду менять. Они отдельно бывают?
  10. Всем привет!. Купил Мондео 3, теперь разбираюсь с его странностями. После поворотов иногда руль становится не ровно, а машина едет прямо. Через несколько секунд возвращается на место. Если в момент возврата едешь больше 20 и крепко держишь руль, то видимо колеса поворачиваются согласно положению руля и машину кидает в сторону повернутого колеса. Если руль слабо держал, например в пробке, то просто вернется на место и все. Происходит это только после поворота налево. Что это, ESP глючит или рейка?
  11. СD болванки не бывают + и -, только DVD. При записи нужно выбрать файловую систему ISO 9660, т.к. по умолчанию Nero и ему подобные пишут в новой системе UDF, а ее эта магнитола не видит. И записывать на минимальной скорости, тогда все будет работать.
  12. Включается звук радио и появляется надпись. Навигация не нужна, даже не представляю как она выглядит на таком экране.
  13. После включения все работает, но появляется надпись на экране, переводчик выдал: отмечать. юнит только дает указания. безопасная законная польза корабля ответственность водителя Что это значит? Нажимаю ок, пропадает до следующего включения.
  14. Черный разъем отцепил, все заработало. Спасибо за подсказку! По этой магнитоле не нашел инфу, она мр3 диски читает?
  15. Снял магнитолу, отсоединял разъем, не помогло... Но на ней не нашел проводов от телефона, где они должны быть? Кронштейн телефона у меня с обрезанным многожильным проводом, типа витой пары и открученный разъем, похожий на F-гайку, но куда она была прикручена я не нашел.
