Беляев
Информация о Беляев
  • День рождения 07.08.1985
    Алтайский край г. Бийск
    Форд Мондео 1.6 1993
Достижения Беляев
  1. Как точно определить что стучит рейка или тяга просто я думаю что тяга.
  2. У меня нет переднего стабилизатора срезал старый хозяин
  3. Ну это же не рейка, так как стучит только на неровностях а не при повороте
  4. Здравствуйте фуромчане. Вот такой вопрос. При езде на кочках слышан стук заменил ссайленблоки, прокачал стойку, шаровые не разбиты, менял рулевые наконечники а стук остался. Вот не давно делал стойку и взялся за саму рулевую тягу а она стучит при подергивании туда сюда. Так вот в чем вопрос что это может быть и как лечить?
  5. На наших разборках нету
  6. Приветствую))) Проблема такая треснул корпус термостата, подскажите чем можно заклеить? Хотел новый заказать мне в магазине сказали что есть только оригинал и стоит 20000 так что брать не вариант Надеюсь поможите пожжскажите посоветуете что нибудь
  7. Система чистая сливал тосол от голубой еслли была система забитая он был бы мутный
  8. Хочешь посмотреть приезжай увидешь потрогаешь А дело не шуточное если вы опытные и бывалые как вы говорите не можете ришить проблему по описанию Вентилятор не маслает как ты думаешь он сробатывает на R
  9. Если бы я не видел своими глазами при какой температуры он открывается и закрывается я бы здесь не писал А ты я смотрю не взе.еный механик и все знаешь
  10. А смысыл ты дашь если ты его поменял значит он у тебя уже бяку показывал Вы б..ть такие умные а у меня проблема и я думал что здесь люди бывалые подскажут а вы тут гоните всякую х.йню поменяй термостат и все а х.ли его менять если он рабочий Ты обоснуй так что бы я был увере что это термостат а если не можешь то и не пиши умник
  11. Ну если бы он клинил он бы и всегда клинил а вот именно при езде падает и дело не в термостате
  12. Ты что стигаешь я его проверял с термометро работает как надо Крышку взял новую
  13. Термостат стоит хороший сррабатывает как надо 88 А дело в том что пока стоит и даешь обороты нагревается а стоит начать движение температура падает
  14. Он рабочий судя потому что его скидываешь стрелка падает на ноль
  15. Подскажите пожалуйста на ходу машина не греется стрелка постоянно заходит в зону норм и дальше не подымается даже до буквы N не доходит Термостат рабочий ДТОЖ верхний поменял
