Александр06061978
Постов
1 -
Зарегистрирован
Посещение
Достижения Александр06061978
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с Фордом.
Форд Мондео 1.8 tdci 2009 96лс. Сказать что плохо заводится, ничего не сказать. Проблема была изначально, именно со стартом. Он ехал, но при оборотах от 1000 до 2500 толи подтраивал, вообщем в этом интервале мотор работал как-то не стабильно. Я всё на форсунки грешил, ибо одна была мёртвая и язаменил её. Приехал я в гараж, снял всё форсунки, почистил и поставил назад. После этого и началась моя беда: Машина заводится очень плохо, но когда заведётся то нахолостых мотор работает идеально. При нажатии педали газа, появляется незначительный провал ( но он есть ) до 3000 оборотов стрелка таха еле поднимается, обороты наберает очень медленно, после 3000 полутше както. Но не глохнет и работает стабильно. Подключали комп на наличие ошибок, ошибки у меня были но они не связаны с работой мотора. Давление в топлевной рампе на холостом ходу 30000kpa, при нажатии на газ поднимается до 150-200к. Всё вроде описал как умел и понимаю. Заранее спасибо.
