vitas759
    Удмуртия
    Форл мондео 4 tdci
Достижения vitas759
  1. Полностью согласен,на холостых оборотах турбина имеет максимальную отдачу,а по мере нажатия на педальку газа геометрия открывается больше так как газов идет больше и если лопатки прикрыты сильно будут недопустимые обороты турбины и передув,на примере попробуйте дунуть ртом со всей дури в трубу диаметром 30 мм.и затем в трубу диаметром скажем 10 мм.и поймете,что в тонкой трубке давление на выходе будет намноооого больше,так же и тут,поэтому на максимальных оборотах геометрия открывается на такой угол,который нужен для достаточного надува,а не закрывается как показано на видео
  2. На заглушеном моторе актуатор полностью выдвинут и показания стремятся к 0%,правильные показания оригинального датчика это 0.46-0.50%,если меньше будет ошибка,на холостых оборотах показания 85-100%
