Савва 2011
    Москва 177
    Мондео 5
9 433 просмотра профиля
Достижения Савва 2011
  1. Всем привет...нужна помощь или консультация...
    Периодически пахнет бензином около авто и иногда в салоне...грушу на клапан вентиляции, Мондео 5 с двигателем 2.5 литра,отзовитесь...
  2. Всем привет, тоже давно не работает лобовое стекло...немножко предистории...менял штатную магнитолу на жк дисплей-2дин, с последним андроидом, крутилки снизу остались прежними, первый год работало норм, в следующую зиму заметил что лобовое не работает, начал копать в иннете, нашел алгоритм включения лобового стекла—мол типа нажми сюда несколько раз, вкл фары на 2 секунды, в итоге всё заработало, после двух недель простоя снова такая же штукенция с подогревом, снова интернет, в итоге нашел инфу, что дело в умной зарядке аккумулятора, в двух словах-чтобы работало лобовое (подогрев) аккум должен быть заряжен чуть ли не на сто процентов, коллеги с форума посоветовали другой аккумулятор по совету диллеров, который в 3 раза дороже, а что касается подогрева остального, то система такая, при вкл заднего —вкл и зеркала, или наоборот при вкл лобового всё равно зеркала работают, даже если лобовое не хочет включаться...по памяти , те парни которые заменили аккум -кажется агм, смотрел как-то цены и ахнул, в итоге пользуюсь подогревом с помощью»пропеллера» печки, пока почистил -отогревается, зад по-прежнему работает норм, если кто менял аккум просьба откликнуться, а то чешусь ,когда что-то не работает, заранее спасибо и не судите строго, всем удачи на дорогах...
  3. ОДноклубники, обрезаю фотки до безумия малых размеров, подскажите как загрузить, не получается((
  4. Наверно, на выходных попробую еще раз вывести «место» «заделки» горловины пробки, слишком в глаза бросается, потом выложу еще фото...
  5. Крышка для американского мондео фьюжен5
  6. До этого покупал кожух для американского фьюжена, стоила она 5К, в итоге совсем не подошла(( решил купить от модео 4 , решение пришло после того, как у соседей на форд куга форуме подсмотрел как парнишка поставил себе от мондео 4 на кугу, она у него втала хорошо, и отверстие под пробку масленную у него всала под воздухозаборник, я же решил ее заделать методом пайки и впоследствии методом шпаклевки, особо не старался выводить , но вывел до глянца, а вот плямба осталась, помимо этого покупал на экзисте шпильки и под них выпаивал посадочные места , чтобы совпали со шпильками от крышки, и все равно расстроился, ну не так она смотрится, почему то разработчики не догадались для нашего рынка установить деккожух, буду искать , может все таки выпустят этот кожух для чистоплотных)) автомобилистов, причина по которой заморочился-просто нравится когда чисто под капотом, а если еще и надписи на кожухе цветные так это вообще классно, всем удачи на дорогах, будут идеи пишите, пообщаемся...
  7. Всем привет, не совсем разобрался с меню сайта и нечаянно удалил ленту с описанием, прошу прощения(
  8. ВСем привет, я ставил зимой, но с прошивкой 8.8.8 очень понравилась, фотки выкладывал ВКОНТаКте, на форуме клуба
  9. Специально сделал под удобство»доставания» запаски и под всякую мелочь... пол смотрится ровным, доволен, хотя уверен, что многие начнуть осуждать и говорить —колхоз..)в дальнейшем установил ручки в виде ремешков как на рюкзаке, гладкие, и покрасил петли в черный цвет...
  10. Коврик в багажнике не устраивал, решил сам сделаю на свой вкус... Сделал из фанеры, обшивал карпетом
