astax
    Ford Mondeo 4
Достижения astax
  1. Ребят, подскажите кто чем сможет, форд Мондео 4 08 года 2.3 АТ были морозы потом по тепление, потом опять морозы и опять потепление, как то раз утром я застрял перед домом в жижи снега...отключил пробуксовку по газовал выехал короче, поехал на работы было все хорошо, но выйдя с работы и сев в машину завёл ее... на холостую ни чего не услышал, стоило только поехать, как я услышал при разгоне звук как у електрической машинки, вместе с тем как я поддавал газ звук продолжался, открыв капот я увидел вокруг датчика пятно от жидкости гура, и оно свежее видно сразу.... руль не тяжелый... в бачке жидкость на заведённую гуляет по бочку нормально, но когда глушишь двигатель, жидкость пенится, я так понял что воздух в системе, я так понял что надо менять либо датчик либо колечко... у кого что было происходило и кто что делал подскажите ?!
  2. У менял загудел гур ! Ребята из сервиса сказали что насос ! Но можно было и попробовать заменить жидкость и бачок ! Что я и сделал ! Купил не оригинальный бачок за 1200 р жидкость и поехал в сервис, поменяли бачок жидкость ... кстати в бачке не было сеточки про которую ребята пишут что снимают, когда я завёл машину фонтан хлынул из бочка ! Закрыли крышку, завёл начал поворачивать руль и из под крышки выливалась жидкость, так дело не пойдёт, сделали маленькую крышку дополнительную , поставили вроде норм все как надо , завёл...тишина ! Ура обрадовался ... уехал довольный и счастливый ... спустя 5 км почувствовал на поворотах руль работает не корректно... то есть то нету... остановился пробовал крутить руль, он был тугой, и гур работает не на полную... потом начался звук из под руля не понятный, как будто не чистые силы шелестят руль мой открыв капот заметил что жидкость практически вся ушла ... было принято ехать и брать насос ! Новый насос оригинал от 20 т.р. .... я решил попробовать взять на разборе... обзвонив 20 разборов нашёл только в двух разборках ! Сегодня ездил утром, купил насос б/у оригинал, ещё и датчик ГУРа сопливостях и его взял ! По ехал поменяли в сервисе насос, бочок отмывал очистителем карбюратора(родной) поставил родной бочок, за одно я купил ремень привода и ролик, все прогнали завёл покрутил руль пару звуков не понятных и опа ! Тишина..... приятное звучание мотора руль как на новом авто.... так что вот так ребята ! Насос буду разбирать и посмотрю что внутри... может возможно его будет починить... p.s. В холода заводя машину не крути рулем пока не прогреется машина до нужной температуры! Прихотливая она ! Всем удачи )
  3. Купил себе Мондео 4 2008 г 2,3 АКПП поездил на нем месяц, и тут еду с работы,,,загудел ГУР,,,,утром поехал в сервис мне сразу сказали меняй насос, это болезнь такая ,,,,приехал в другой сервис ребята посмотрели, говорят давай попробуем с малого, заменили бачок жидкости и саму жидкость.жидкость была как буд то ее не меняли ни когда (пробег 250 т) ...выехав из сервиса обрадовался до бузумия..руль крутиться ни чего не шумит.....кайф ))) вечером поехал встречать жену и опа! опять гул руль тугой и дергается на поворотах.....завтра еду покупать насос и буду менять ! ответ напишу после замены !
