berkut.v432
Информация о berkut.v432
  • День рождения 01.02.2008
    Екатеринбург
    Форд мондео 3 2006 год 2.0 механика
Достижения berkut.v432
  1. Дроссель попробую у товарища взять на днях, у него тоже моня, только дорестайл на автомате, ну это роли не играет, главное, что двигатель двушка.Графиков по диагностике не могу скинуть, т.к. диагностику делал не сам. Про подсосы...нет их, к сожалению... дроссель как часы работает, не засекает. Мозги я думаю вряд-ли бы могли такое чудить, мне кажется, это в принципе не реально. А вот механическое повреждение чего либо, вполне, единственное, что смущает, дак это то, что при полной остановке глюк этот прекращается. Кстати, и расход по городу литров 18 бывает вылазит. По трассе же в норме, в районе 9 литров при скорости 120-130
  2. тросик газа отлично себя чувствует, не распушился, ничего подобного.Вчера заметил,что если трогаться без газа, тобишь просто отпустив сцепу, то тоже обороты начинают в гору лезть. И опять-таки когда обороты уже выёживаются если допустим на четвёртой передачи ехать в натяг, чуть ни 10 км/ч тормозя двигатель педалькой тормоза, то обороты снова придут в норму. Короче дело ясное, что дело тёмное... ничего не понятно..
  3. Ошибок нет, диагностика в шоке Буду пробовать снимать коллектор, осматривать внимательно, вдруг где трещина, в которую не попала жидкость, когда брызгал для проверки подсоса воздуха. Но мне кажется тут не в воздухе дело, больше на какой-то механический дефект похоже
  4. В общем так, моня 06 год, 2 литра, механика, пробег сотка. Беда такая, при езде холостые обороты ведут себя более чем странно. До 4000 оборотов всё огонь, едет хорошо, обороты на при накате падают, всё как надо короче, но стоит только хоть разок больше 4х тысяч дать, начинается свистопляска...при накате обороты начинают скакать до 6 тысяч,и никак не падают, причём если после этого продолжить ехать на передаче, (не важно на какой) двигатель так и будет выкручивать максимальные обороты. На нейтралке хоть до отсечки загазуйся, всё нормально, но при езде, это ппц... Если при этой свистопляске заглушить и снова завести двигатель, всё естественно нормализуется, либо при полной остановке, немного ещё газует, потом обороты в норму приходят. Что сделано: промывка дросселя, МАР, ДХХ, замена фильтров, диагностика ошибок не выдаёт, чек не горит, подсосов нет, и дроссель рукой закрывал и брызгал везде, всё в норме. Может немного сложно написал, но думаю в общих чертах всё понятно.... кто-нибудь сталкивался с подобным глюком? Помогите, сил нет)
