Boohboohbooh
    Королев
    Mondeo 4
248 просмотров профиля
Достижения Boohboohbooh
  1. Друзья, всем привет. Ford mondeo 4 240 Ecoboost powershift бензин, 2011 год wf0exxgbbebbl17838 случилось горе, банальное, но горе! к сожалению ступил не сфотографировал ошибки сервисе. приговорили бензонасос и турбину. Подскажите, какие есть альтернативы? Что лучше брать? Оригиналы точно не везу... спасибо за помощь и советы! Буду признателен за контакты сервисов, которые точно не разведут, думаю по поводу ремонта турбины. Вернулся в сервис ещё раз прочитать ошибки, мужик сказал, что можно починить бензонасос, поменять только сам моторчик, короче не брать насос в сборе! Выйдет с работой до 10к, насколько это рабочий вариант? P008A P2636 P123A
  2. Этого как раз и боюсь, что разводят как лохов... в 99% случаях. Спасибо за твой ответ.
  3. Я тоже послезавтра к 11 еду... У кого опыт есть с вольвороботом... если мой вопрос касается только сальника, разведут по полной ?)
  4. В вольвороботе, я так понимаю 80рублей, это можно сказать капитальный ремонт? Извини за ерундовые вопросы, слаб в агрегатах...
  5. Поехали в вдвоем делать, может как оптом скидку сделают ?))Сколько Дилер просит за это все ? Сколько вышла замена сальника ?
  6. Если погибает сцепление, это должно чувствоваться? В моем случае Коробка работает как часы, звуков, толчков ни чего нет, но дно все в масле... Это похоже на сцепление ?
  7. Что именно про 3 тыс пробега они говорят. Сегодня позвонил в вольво, сказал, что моя проблема одним сальником не вылечится, заочно приговорил готовить 80 тыс.... Подскажите близко к г.королев, где могут указать на точность неисправности... может у меня проблем на 20 тыщ. А хотят поиметь 80... В городе попрощванивал сервисы, ни кто power shift диагностикой не занимается ...
  8. Машину купил у брата месяца 3 назад, он ее обслуживал только у ОД, проблем таких не было. У него так же выскакивала эта ошибка 1-2 раза в год, в коробке менялось сцепление. Конечно этой проблеме было суждено выпасть на мои плечи Поэтому я не придавал большого значения, относительно недавно менял датчики наклона кузова, машину поднимали на подъёмник, течи не было, покрайне мере такой! Видимо на морозе что-то усугубилось!
  9. Друзья нужен совет и поддержка психологическая !!) Поначалу ошибка Коробка передач неисправна выскакивала 1,2 раза в месяц. Потом чаще. Был мертвенький аккумулятор, грешил на него. Последние дни ошибка на холодную выскакивала раз 5 на протяжении первых км, потом переставала. Только, что встретился с другому, он более прошаренный в автомобилях, не трудным методом, фонарик и открытый капот показал мне, что весь поддон под мотором в масле от акпп... машина уходит не в аварийный режим, а просто на ходу отрубает коробку! Перезавелся едет дальше. Ни каких толчков, звуков, ничего такого! Нужен совет!!! И примерный приговор.
