DanilaEvo
    Дубна
    Mondeo 2
Достижения DanilaEvo
  1. Номер ваших рычагов 1072453, это оригинал ford.
  2. У меня как раз спидометр и не работает.
  3. Finchmot а не подскажите как найти этот сигнальный провод в большом разъёме у воздушного фильтра? Спасибо.
  4. La_Cavaliere У меня тоже самое, с первой на вторую переключает около 4000, потом на третью, и всё это с пинками. Четвёртой нет вообще. Я не знаю где найти выход этих трёх проводов от датчика чтобы прозвонить проводку на целостность.
  5. По каталогу он называется датчик скорости, второй (который стоит около ШРУСа, и которого у меня нет) называется датчик вала акпп. Ладно, суть не в этом. Я понимаю что сигнал скорости до мозга не доходит, как проверить датчик это или проводка? А может коробка этот датчик не крутит?
  6. Visla, ты уж определись, во втором и четвертом сообщении ты советуешь не менять датчики в холостую а прозвонить, теперь говоришь что их никто не звонит.
  7. А причём тут экстрасенсы? Если бы ты сейчас стоял у моей машины то смог бы прозвонить датчики и проводку? Как бы ты это делал?
  8. Я готов купить и новый, если знать что это точно он.
  9. Нашёл второй датчик, это 3-х контактный датчик скорости без троса. Не без сложностей но смог его снять, один провод был оторван (возможно я оторвал пока снимал). Зачистил, подпаял, изолировал все проводки, поставил на место. Чтобы воткнуть обратно штекер ушло более трёх часов! Сверху рука не пролезает, снизу не удобно и холодно на морозе. Вердикт - ничего не изменилось! Новый датчик денег стоит не малых, и не факт что что-то изменится. Как прозвонить проводку? У корпуса воздушного фильтра есть большой разъем, я так понимаю там есть эти провода, но как их найти? И что должен показывать мультиметр при исправных датчиках? Спасибо.
  10. Поменял я именно датчик скорости, а датчик оборотов вала акпп хоть и есть по каталогу, но найти на своей акпп я не могу.
  11. Датчик скорости который 4 383 693 я поменял, а датчик оборотов тоже может влиять на спидометр? 4 628 032 это он?
  12. Здравствуйте. На мондео 2, декабрь 96гв, АКПП cd4e. Перестал работать спидометр и одометр, АКПП на хлодную дальше первой передачи не переключает, после прогрева включает вторую и иногда даже третью но с толчками. Подскажите пожалуйста в чём причина, куда копать? П.С. двухконтактный датчик который за левым колесом поменял, ничего не изменилось.
