noranord5858
    Москва, Троицк
    Форд МОНДЕО 2011 года, экобуст
Достижения noranord5858
  1. Кто менял маховик или ремонтировал в коробке повершифт??? Во что это обошлось и где лучше это сделать???
  2. Помогите разобраться! Поменял фару левую, в сервисе закупили с лампочкой габаритного освещения, а на родной в есть лампочки стоит заглушка. Теперь все время выскакивает инфо - неисправность передних фар. В чем дело?
    А
  3. Пробовал, не получается. Может из-за того, что у меня кнопка запуска вместо ключа зажигания?
  4. Ещё проблема. После замены аккумулятора(он не радной, не фордовский) начал выскакивать постоянно чек: низкий уровень заряда батареи. Несколько раз на диагностике снимали ошибки, но проблема так и висит. Аккумулятор крутит как зверь даже после 1,5недельной стоянки.
  5. Был опыт и и знаешь наверняка, или по слухам?
  6. Мужики, на диагностике определили замену клапана управления турбиной. Оригинал стоит от 6,5 до10000. Нашол аналог за 2,5. Все один в один. Можно ли поставить аналог?
