Saturn17373
    Мурманск
    Мондео 2,3.бензин,2009
473 просмотра профиля
Достижения Saturn17373
  1. Фишку снимаю без изменений
  2. Подскажите принцип работы датчика гура?Как его проверить работает или нет? Форд мондео 4 2.3 2009год И сколько должно быть холостых оборотов? У меня 900-915 Спасибо
  3. Народ подскажите кто ставил передние тормозные диски фирмы Valeo. Как по качеству? Или лучше Bosh купить?
  4. Форумчане кто сталкивался с таким маслом FANFARO ATF 8602 Универсальное масло для автоматических трансмиссий большинства азиатских производителей легковых и коммерческих автомобилей. Уникальный состав модификаторов трения обеспечивает плавное и мягкое переключение передач при низких температурах. ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ: TYPE Automatic Transmission Fluid JASO 1A AISIN WARNER JWS 3309 ALLISON C3, C4 AUDI G 052 025, G 052 162, G 052 990, G 055 025 BMW 83 22 0 403 248, 83 22 2 163 514, 83 22 9 407 765 (LA 2634), 83 22 9 407 807 CHRYSLER ATF+3, ATF+4 DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI FORD Mercon® V, Mercon® SP, Mercon® LV, ATF Type F GM Dexron® II, Dexron® II D, Dexron® II E, Dexron® III F, Dexron® III G, Dexron® III H, Dexron® VI HONDA ATF-Z1, ATF DW-1 HYUNDAI ATF SP-II, ATF SP-III IDEMITSU K17-Jaguar X Type 2001-2005 JATCO ATF 3100 PL085 KIA ATF-SP-II, ATF-SP-III MAN 339F, 339 V1, 339 V2, 339 Z1, 339 Z2 MAZDA ATF M-III, ATF-MV MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 MITSUBISHI DIAMOND SP-II, DIAMOND SP-III MOPAR AS68RC NISSAN Matic D, Matic J, Matic K PORSCHE JWS 3309 SUBARU ATF-5, ATF-HP SUZUKI 3314, 3317, 2384K, ATF OIL, ATF OIL SPECIAL TOYOTA ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV VOITH H 55.6335.XX (G607) VOLKSWAGEN G 052 025, G 052 162, G 052 990, G 055 025 VOLVO 97340, 97341 ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17 Others TEXACO N402, TEXACO ETL 7045E, TEXACO ETL 8072B, MOBIL ATF LT 71141
  5. Где находится шильда АКПП? Форд мондео 4 2.3 2009год 160л.с
  6. Это всё можно для 6 ступенчатой АКПП? И ещё не важно синтетика или минеральное?
  7. Где находится шильда АКПП? Форд мондео 4 2.3 2009год 160л.с
  8. X9FDXXEEBD9E54011 У кого нибудь есть возможность расшифровать VIN.? Хочу узнать марку АКПП. Заранее спасибо
  9. Подскажите какое масло можно лить в АКПП? Одни говорят только оригинал другие что можно замену. У меня мондео 4 2.3 движок, 160л.с.,2009 год
  10. X9FDXXEEBD9E54011 У кого нибудь есть возможность расшифровать VIN.? Хочу узнать марку АКПП. Заранее спасибо
  11. Я знают но можно отдельно запрессовать фланец со шпильками
  12. Можно ли поменять только подшипник купив отдельно? Подскажите размеры переднего подшипника форд мондео 4. Хочу подобрать отдельно. По скольку цена ступицы сейчас от 6 рублей и выше. У кого был опыт замены одного подшипника?
  13. Одноклубники нужен совет.?Полетел бендикс стартера нужен каталожный номер или подбор с другого движка. В автодоке ответили что отдельно не поставляется. Кто как справлялся с этой бедой? Движок 2.3 бензин 160л.с
