SURA
Информация о SURA
  • День рождения 04.09.1982
    Бобруйск
    Мондео III
854 просмотра профиля
Достижения SURA
  1. Если твой выжимной отличный то можешь его оставить. А так да в комплекте выжимного нет. Весь комплект мне обошёлся вместе с выжимным 350$ Выжимной брал VALEO - 810035 Но можно и дешевле взять
  2. Поставил одномассовый и не парюсь 130лс. https://auto5.by/ Скоро будет уже год,пока всё отлично.
  3. Поставил себе комплект одномассового (2002г 130лс). 2000 км полет норм. https://auto5.by/
  4. Всё поставил комплект ономассового сцепления. Работает без проблем. Стоял ещё родной комплект, маховик был в жутком состояние (пробег 303000) Прошла моя болячка в виде скачков оборотов на ХХ
  5. КАК НЕТ ВЫЖИМНОГО? есть он там тогда бы по отдельности на много дешевле покупать бы было. вот видео посмотри комплект
  6. Где то я читал что там вроде маховик на дорейстал не подходит.Или ошибаюсь? Да и выжимной там должен быть в комплекте?
  7. Подскажите пожалуйста какой комплект сцепления брать на 130лс 2002г MTX-75? Что то запутался (просто ещё не снимали коробку)хочу купить все сразу. Вбиваю на мою коробку а там разные варианты. Можно по номерам отдельно(диск,выжимной ,маховик).
  8. 2002г. 130л Появилась проблема в виде плавающих оборотов на холостых.(точнее подгазовывает) Но если выжать сцепление и держать педаль то неисправность пропадает. Если педаль отпустить то то обороты начинают плавать обратно. Проявляется не всегда но часто. В чем проблема ? Может у кого была подобная болячка? На холодную больше ,на горячую почти не заметно.
  9. Да нет не какого замыкания. Сечи греют антифриз до определённой температуры,потом отключаются. Поставь нормальный предохранитель и нечего плавиться не будет. Сам сначала ставил 3 китайских и все плавились за день-два. Поставил оригинал и все в поряде. Всё дело в предохранителях.
  10. Плавиться потому что китайское фуфло ставишь. Поставь оригинал (на разборках их хватает) и не будет плавиться. У самого такое было. Я так понял что это подогрев антифриза, так как без него свечи накала работают. (проверял).
  11. Добрый день. После 0 загорается красная снежинка . Но с ней какие то проблемы. Она может загореться , может не загореться. Может начать моргать,тускло гореть. Пока машина не заведена вообще не загорается. Что за проблема? Где то плохой контакт? Откуда идет сигнал на загорание снежинки? С какого то датчика? Желтая горит исправно от +4 до 0
  12. Добрый день. Нужна помощь. ФМ3 130лс. Прошлым летом была замена клапанов, распылителей. Ролики ,ремни. Его заглушил. Работало всё отлично. Но вот уже 3 месяца как начали подгазовывать обороты на хх, больше на холодную, на горячую почти нет. Проверили гену, обратку на слив. Сегодня решил разобрать форсы посмотреть и промыть распылители. Были немного закаксованы но не критично. И вот что ещё заметил когда на работающем двигателе снять разъем с форсунки начинает тройть(но спераль не загорается, и комп показывает что ошибок нет).Раньше когда снимал разъем с форсы всегда выскакивал спираль, и комп показывал ошибку. Грешу может что то с ЭБУ? НУ ИЛИ ВАШИ ВАРИАНТЫ?
  13. 2002г. 130 л.с. Свечи подогрева антифриза. Завел,покурил,поехал. Через минут 5 дует теплым. По середине стрелка редко когда встает зимой.
  14. F3 тоже меня заинтересовал. Начал сильно греться. Вытащил его из блока, подключил лампочку к свечам, напряжение продается и без F3 на свечи при прогреве. Вопрос , за что отвечает предохранитель F3?
  15. Если ты из РБ, есть люди которые переделывают на механику. 600$,неделя работы. Если надо могу номер скинуть в ЛС. У самого если топливной придёт пи... то буду переделывать
