AndreiMRM
    Муром
    Ford Mondeo 2, 1.8 Zetec, 1998
Достижения AndreiMRM
  1. Ладно, и на этом спасибо. Погоню в начале марта на полную диагностику и поставлю на ремонт, побуду немного пешеходом
  2. Хорошо, завтра на работе разберу посмотрю. И у меня не трос, у меня электронный.
  3. Почитал тему, там у всех проблема и спидометр и топливный бак, у меня же стрелка топливного бака работает без проблем, всё показывает. Не работает только спидометр.
  4. Ну пойду тогда поиск шерстить. А как выпадет шанс, слетаю на диагностику. Иначе никак, машина отличная, не хочется её менять.
  5. Диагностику сделаю, сразу как появится время, работаю до поздна и не успеваю. А куда успеваю, то там обычно делается способом научного тыка. Не хочу поменять все агрегаты, а окажется что дело будет в какой нибудь мелочи.
  6. Приобрел я его уже месяцев 5 назад, проблемы начались недавно. Сначала не работала одна форсунка, исправил, сейчас вот эти проблемы повылазили.
  7. Доброго дня(вечера, ночи, утра, смотря кто когда читает) Стал я счастливым обладателем форда мондео 2, 1998 года, двигател 1.8 зетек. И вот несколько вопросов, при запуске двигателя очень отчетливо пахнет бензином и на снегу образовываются желтый влажный след, съездил к местным мастерам, те говорят что проблема в насосе, типа поменять его и всё будет шик. Но так же заметил что после прогрева, если газануть, вылетает чернота, я думаю что это размокшая от бензина сажа летит с выхлопной, но если не прав поправьте. Также замерили компрессию, показатели 14-14.5 на всех цилиндрах. Давление в топливной системе 2 очка при холостых и 2.5 если газануть. И еще одна проблема, не работает стрелка спидометра, грешат на блок АБС, но я не уверен, по какой причине может не работать спидометр, куда лезть и что посмотреть(желательно с фото если есть). Вроде пока все известные мне проблемы описал. Если еще что появится добавлю
