Sergey1989
    Карелия
    Ford Mondeo 4, 2,3 л. АКПП, 2010 год
342 просмотра профиля
Достижения Sergey1989
  1. Тормозные диски думаю тут не при чем. Машина стоит на месте. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk Про тойотовское масло пишут, что вибрации почти пропали. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  2. Че по деньгам вышло? Сколько масла нужно? И че в итоге лить лучше? Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  3. На проволоке да. Ошибся. Щуп родной вроде. С желтым наконечником на котором написано 55С, с черной заглушкой. Масло думаю поменять в ближайшее время. Ты полностью менял? С фильтром? Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  4. Погонял в разных положениях, чтоб прогреть и начал сливать. В итоге оставил примерно на 5 мм. выше метки. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk До слива масло было даже на тросике Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  5. Пробег 150000 км. Масло думаю менялось один раз. Не сказать, чтоб черное прям. Не воняет. Сегодня достал щуп и обнаружил, что с маслом перебор. Откачал шприцом до нужного уровня, целый литр слил. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  6. Думаю это не нормально. До мондео был фокус 2 на АКПП, вибраций вообще никаких не было в любых положениях. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  7. Да, привод. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  8. Ну вот в том то и дело, что практически, а не полностью. Сегодня залез под днище, поставил на ручник и D. Потрогал, вибрация идет от вала из АКПП. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  9. Коробка переключается нормально. На ходу, даже на самом малом, это вибрация пропадает. Только стоит остановиться, сразу появляется. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  10. Проблема в следующем: при нажатии на тормоз + положение АКПП в D или R ощущается вибрация в руле. При чем именно только в руле. По салону полная тишина. При переключении АКПП в положение N вибрация уменьшается, но остается. Зависимость в прогретом или холодном ДВС отсутствует. Поменял все подушки ДВС, помыл дроссельную заслонку со съемом, поставил новые оригинальные свечи, менял заправки - результат отсутствует. Кто сталкивался, прошу помощи. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  11. Не может. Такая же петрушка. Вибрация идет только в руль. По салону тишина полная. Больше ощущается на нажатом тормозе + положении селектора АКПП в положении D и R. Поменял нижнюю опору АКПП, почистил со съемом дроссельную заслонку, поставил оригинальные свечи, поменял фильтр воздушный - результат полный ноль. Сегодня поменял гидроопору правую - самую малость вибрация стала потише, но все равно очень ощутимо. Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
