Тата М
    Форд Мондео
    Женщина
Достижения Тата М
  1. Еще , как обнаружилось не работает автомат адаптивного света . Ближний свет включается при любом освещении
  2. Всем привет ! Кто- то может ответить на вопрс , где найти информацию по функциям реле R6, R7 и т.д. В руководстве по эксплуатации дается расшифровка только 4 реле -R1,3,9,10 а остальные за что отвечают . Перерыла весь интернет , но осталась с вопросом а не сответом !
  3. Всем привет ! После замены аккумулятора ( хочется верить в случайное совпадение ) перестали работать оба габарита передних и автомат регулировки ксеноновых фар ! Где собака порыта ? Предохранители еще не смотрели , с чего начать поиск ? Предохранитель , выключатель , мозги ( автомобиля , не водителя ) . Жду комментариев !
  4. А что было сломано ?
  5. Добрый день , аналогичный авто 2011 , экобуст 2,0. Решили менять АКБ Подскажите , пжл , после заамены АкБ Вы ввели код магнитолы , настроили стеклоподъёмники , еще какие то нюансы были? Сообщение о низком заряде акумуляторной батареи исчезло ?
  6. Спасибо за ответ , перенесла вопросы в тему по ссылке . Эту тему удалю .
  7. Евген2115 сказал(а) 28 Мар 2018 - 11:36: Тата М,http://mondeoclub.ru...um/topic/38091/ Спасибо большое , прочитала это обсуждение от 2007 г. В связи с этим несколько вопросов - Как проверить работоспособность новой АКБ , кроме нагрузочной вилки , если заказывать из интернет магазина с доставкой на дом ? - Правильно я понимаю , что АКБ необходимо поставить на сутки на заряд , неизвестно же сколько он на складе отдыхал ? Конечно понятно , что надо смотреть дату изготовления и покупать свежий - На данный момент стоит родной Фордовский на 60А/ч , в связи с этим вопрос если покупать на 70 А/ч , не надо ли будет делать перепрошивку мозгов в связи с этим ? Кстати отверстия под разный размер у меня 2 , так и дрожно быть ? - Если менять самим , то послезамены , как я поняла , необходимо ввести код магнитолы и настроить стеклоподъёмники , есть какие либо еще нюансы ?
  8. Спасибо большое , прочитала это обсуждение от 2007 г. В связи с этим несколько вопросов - Как проверить работоспособность новой АКБ , кроме нагрузочной вилки , если заказывать из интернет магазина с доставкой на дом ? - Правильно я понимаю , что АКБ необходимо поставить на сутки на заряд , неизвестно же сколько он на складе отдыхал ? Конечно понятно , что надо смотреть дату изготовления и покупать свежий - На данный момент стоит родной Фордовский на 60А/ч , в связи с этим вопрос если покупать на 70 А/ч , не надо ли будет делать перепрошивку мозгов в связи с этим ? Кстати отверстия под разный размер у меня 2 , так и дрожно быть ? - Если менять самим , то послезамены , как я поняла , необходимо ввести код магнитолы и настроить стеклоподъёмники , есть какие либо еще нюансы ?
  9. Всем привет ! Пришла пора купить новый аккумулятор ( Форд Мондео , 2л, экобуст ) . Поделитесь своими мыслями на этот счёт , какой лучше купить и какой ни в коем случае не покупать . Всем заранее спасибо за комментарии!
  10. Спасибо за сравнение ) Я уже поняла , что не буду мучить себя и АКБ , куплю новую !
  11. Доброе утро ! Спасибо за ответ , утро вечера мудренее и я приняла решение купить новую АКБ , так как смысла нет её реанимировать на короткий промежуток времени , да и до Сочи мне не хочется круги наматывать , там сейчас не сезон )
  12. У меня на крышке АКБ вот что написано
  13. Спасибо большое за терпение ! Вы мне не ответили есть принципиальная разница между 60 и 75 а/ ч ?
  14. Да я поняла , что это не самый лучший способ решения проблемы ! Поэтому и пытаюсь понять самый безболезненный способ найти , а Вы через интернет заказывали новую АКБ или покупали в магазине ?
