Zelim05
    Дербент Республика Дагестан
    Форд Мондео 1 zetec1.6 1995
392 просмотра профиля
Достижения Zelim05
  1. У меня заблокировались двери никак не открываются с правой стороны обе двери кто нибудь сталкивался есть центральный замок, тупит постоянно мондео 1 седан сигналка мангуст вроде
  2. Доброго времени суток на форд мондео 1 1.6 размеры ремонтных поршней какие должны быть?L1J
  3. Всем привет кто нибудь ставил стеклоподъёмники от ваз на моню 1 задние
  4. А что на счёт лямбда-зонд от ваз 10-ки тоже также будет мне просто вазовские найти легче форд только если на заказ
  5. Приветствую кто-нибудь ставил дмрв MAF от ваз?
  6. Подсоса воздуха нет проверял фильтр что рядом с бензобаком заменил катушку зажигания поменял.диагностику диодом не понял как это делается?метки ГРМ как вообще.поможет если егр заглушу? Читал в инете что это может из датчика коленвала?короче ребята замучился помогите решить проблему
  7. Всем Здорова только зарегистрировался поэтому ещё не разобрался куда писать вопрос.проблема вот какая купил Мондео 1 1995 года 1.6 щас вот мучаюсь не знаю как быть сам не спец в машинах здесь диагностику на него тоже не могу найти только методом тыка .проблема такая заводу она сразу же глохнет или троит или плавают обороты по разному недавно снял дроссельную заслонку помыл датчик хол.хода это не помогло щас думаю поменять датчик коленвала.короче выручайте не знаю уже что менять .он что на газу что на бензе ведёт себя одинаково
